我在开发板上的flash的user区块内无法写入配置数据了,求救
出什么错了?
你把配置文件下载到flash中去的过程中出了什么错,请提供详细错误信息。
在safe模式下,进入Terminal mode,擦除了flash 600000~6fffff空间的数据后,退出Terminal mode。执行nios-run -r standard_32.hexout,开始下载,下载过程中Nios DSK Shell窗口中的从左至右从上至下依次显示一个一个的点,表明正在下载。但在下载的过程中出现一种错误,在下载进度点中间显示“null?-Hex Error:bad sum:9 [0]”,“I-Hex Error:bad sum:A6 [1]”,“I-Hex Error: bad sum :3D [6]”,这些错误提示语句出现的位置每次下载都不一样,后面的9[0],A6[1],3D[6]也不一样。 请问这种错误是什么意思?该怎么解决? 另外我把开发套件里的Standard_32的配置文件通过JTAG下载到1c20开发板上运行,不能进行C程序的调试,输入Nios-run *.srec命令后提示按目标板上的CPU Reset 以开始下载。但我按了,没反应。 有谁有可用的Nios CPU 的FPGA配置文件(*.sof)给我用一下?不胜感激!Immortal_liu@etang.com
恢复文件我已经发过去了,你试一下,是针对1C20的板子。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
谢谢,我马上试验
经过仔细阅读文档,发现是我操作有问题.
谢谢大家.
hehe,下载到FLASH应该用.flash文件。。。
先用HEX2FLASH工具转换为.flash文件,再下载。。。
我按照"tt_nios_hw_cyclone_1c20.pdf"文档中所述的步骤,把FPGA配置数据存入到flash的启动区,第一次成功了.后来又存了一次,出问题了.出问题之后,就无法进行User启动了,只能是safe模式.然后我重复了N遍,仍然不行,老是在从串口下载到flash的时侯有些地方出错.请各位高手指点指点,问题出在哪?该怎么解决?
多谢了.
