CWS12X 4.1怎么破解阿?我下载了一个license.dat,不知道该怎么用,请赐教,谢谢!
copy 进安装目录替换原来的license.dat试试
Janly
问题是安装好后,安装目录下面没有license目录阿。
我新建了一个,考进去了,没有用……
好像很难,还是用正版吧。
我也下载了CW4。1,那个Lisense很好用的,32K免费编译,我一直在用一点问题都没,你就把Lisense拷贝到原来Lisense的后面就行,如果你的Lisense不对,可以给我发邮件,我把那个Lisense传给你
欢迎访问我的网站:  www.dyic.com.cn
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
偶用的就是自己破解的,基本上是全系列CW通用的
我下载了CW4。1,可是芯片选择怎么只有2种呢,刚开始使用这个软件,各位高手给我看看[upload=image/bmp]uploadImages/DP512.bmp[/upload]
我下载了CW4。1,可是芯片选择怎么只有2种呢,刚开始使用这个软件,各位高手给我看看[upload=image/pjpeg]uploadImages/DP512.JPG[/upload]
当然了,CW4。1就是这个毛病,新建工程的时候只有两个单片机可以选择。所以你只能用CW3新建工程,然后在4。1下面编译。好在这个工作只需做一次就行,以后你在改程序只需在4。1环境下打开这个工程直接修改 编译就行
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
粘贴在c:program filse\freescale\cw for h08
