coldfire 用什么开发?有没有软件仿真环境?
coldfire 用什么开发?有没有软件仿真环境? |
Coldfire 可以用 CodeWarrior 工具开发. 最新的版本有软件仿真 |
谢谢了
我下了一个6.1的,用coldfire stationery生成一个默认的项目,
运行报 select port number within valid range
选的是M5213EVB
不知怎么做才对啊 |
选M5213EVB没有问题。如果想用软件仿真,可以在 Edit 下打开 M5213EVB Console Debug Setting, 在 Connection Setting 中选 CCS-SIM 就可以。
请注意,软件仿真只可在标准板本及专业板本中的CodeWarrior才有。特别板本或测试板本则没有此功能。 |
补充: Connection Setting 是在 M5213EVB Console Debug Settings 中的 Debugger -> Remote Debugging 内可找到 |
照兄台说的改了,却出现network timeout
默认项目还需要改什么?还是我下的CW不全? |
再请教用codewarrior for coldfire有哪本书可以看? |
请留意在开新project 时有没有选 "CF_V2_ISS". 仿真只是看V2或V4, 而不分那一个Coldfire 产品。
如果是下载版本, 可能没有仿真功能。 |
CodeWarrior现在好像下不了了,我该怎么办? |
听用过的的同事说codewarrior有一个月的的使用期限,一个月后就要重装系统后才能用?是这么回事么?该怎么解决? |
我遇到过时间限制一年的,但一个月的没有听说过。
而且CW现在有些地方不需要license,也没有时间限制了。
比如Special Edition for HC(S)08,16k以下C代码;for Coldfire, 128k以下C代码都是不需要license的,也没有时间限制 |
CodeWarrior第一次安装并申请到临时license后,有一个月的无限制试用期。一个月后需要采用正式购买的license或免费的有大小限制license才能继续使用。 |
