nios2 builder问题请教
十分抱歉,你的问题提的比较具体,我暂时不能回答你的问题。请其他版主帮你吧!
应该说正常设置和运行不会出现这种问题,找个时间我自己重新试一下,暂时这两天我有点忙,不好意思,看这个周末我有时间就试一下。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
我也遇到过这个问题啊
解决办法:将现在这个led工程全部删掉,重新生成一个工程。我估计是操作过程有问题,需要严格参照手册中的步骤执行。
先谢谢斑竹,不过斑竹能不能说的详细点,应该按那个手册的步骤进行,谢谢了
安装完Nios II SDK之后,在目录:\document\中有一片文档“tt_nios2_hardware_tutorial.pdf”,请参考其中的第4章
Zhuoyue, 你试过用"Rebuild Project"吗?
一般是安装过程出现了一些错误造成的,这些错误也许没有提示.
我以前也遇到过,具体到现在也没有找到好的方法,我包括重装系统也试过了,还是不行.
而且每次出现的错误说找不到文件,文件名都不同.
最后我在另外的电脑上正常安装成功了.而且奇怪的是,前面那台电脑和我现在用的电脑配置一样,都是一个型号的联想电脑.
为爱疯狂!!!
nios2 builder问题请教
我用nios2的时候,想试用一下,硬件上我用的是nios2安装目录下例子/verilog/niosII_cyclone_1c20/standard/s
tandard.sof,直接下载到nios cyclone开发板上,然后在nios 2 ide下建立一个c/c++ application 用模板生成一
个hello_led_0的项目,但是我在build的时候,出现两个错误,如下:
Error *** [obj/altera_avalon_sysid.o] Error 1 hello_led_0
Error *** [system_project] Error 2 hello_led_0
Error altera_avalon_sysid.h: No such file or
directory[/cygdrive/d/altera/kits/nios2/components/altera_avalon_sysid/HAL/src/altera_avalon_sysid.c]
hello_led_0 line 33
Error altera_avalon_sysid_regs.h: No such file or
hello_led_0 line 34
Warning implicit declaration of function
`IORD_ALTERA_AVALON_SYSID_ID'[/cygdrive/d/altera/kits/nios2/components/altera_avalon_sysid/HAL/src/al
tera_avalon_sysid.c] hello_led_0 line 60
`IORD_ALTERA_AVALON_SYSID_TIMESTAMP'[/cygdrive/d/altera/kits/nios2/components/altera_avalon_sysid/HAL
/src/altera_avalon_sysid.c] hello_led_0 line 63
好像是说找不到altera_avalon_sysid.h and altera_avalon_sysid_regs.h,但是在
cygdrive/d/altera/kits/nios2/components/altera_avalon_sysid/HAL/src这个目录下有altera_avalon_sysid.c
。后来有人告诉我说在run的时候,构掉Vailidate NIOS II System ID before download这个选项,我按这个做了
,但是仍然有上面的错误,通不过。
请问这是什么原因,应该怎么解决啊,谢谢!
altera的东西挺讨厌的,经常出现安装问题,或者和以前的版本不兼容等问题,也搞不懂什么原因!
就是,有同感,特别是他妈的,做NIOS II 一根USB BLASTER 线就要2200RMB,切
usb blaster没有那么贵的啊,你在那儿买的啊,楼上的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
