修复硬盘零磁道损坏的方法
硬盘,是计算机数据的命脉所在,所以,硬盘的物理损坏往往是致命的。常见的逻辑型坏道大部分是可以修复的,如:FAT(磁盘分配表)损坏、因病毒、误操作、磁盘碎片等等引起的逻辑坏道,通常我们可以使用重新分区、格式化(注:高级格式化,不是低级格式化)等硬盘初始化的方式加以解决。然而,如果碰到硬盘出现物理性坏道,一般的计算机用户就无从下手了。有些计算机高手往往试图通过低级格式化的方式来解决物理性坏道,但实际上,这一般不能够修复损坏的物理坏道,有时还会弄巧成拙,出现更多的物理坏道。
如果坏道出现在非0磁道上,我们可以通过第三方软件,如:Norton? NDD(磁盘医生)、Partition magic(硬盘分区魔术师)、DM(硬盘初始化工具)等屏蔽掉损坏的物理坏道,根本不影响硬盘的使用。但是,如果硬盘坏道出现在零磁道上,许多常用的分区、格式化工具可能连硬盘都认不出(如FDISK、FORMAT等)。出现这种倒霉的事情,电脑新手往往会束手无策。把硬盘送到计算机维修部去,他们一般都会说:“硬盘零磁道损坏我们也没法修理,只能返修到厂家,但是修理费用估计与你买个新硬盘差不多……”。难道我们真需要因为硬盘零磁道损坏而购买新硬盘吗?……
事实上,如果您手头有现成的硬盘DM(硬盘初始化工具,最好能够用本硬盘专用的,如果找不到,可以使用DM万用版),这种问题是很好解决的。首先,使用DM.exe制作一张启动软盘(软盘内有完整的DM工具,如果使用的是DM万用版,则必须把DM.com伙伴程序拷贝到软盘,运行DM.com来启动DM.exe)。运行DM执行文件,然后按以下操作步骤进行:
1、 在主画面按“ALT+M”组合键进入高级管理模式;
2、 选择“Edit/ViewParations”菜单(屏幕的右上角将显示硬盘在BIOS中的设置参数);
3、 按“Del”或“Delete”删除所有分区;
4、 再按“Insert”或“Ins”键新建一个分区,请按照您的使用要求选用分区格式(FAT12、FAT16、FAT32等);
5、 选择好分区格式后,选择“Cylinders”模式,将“0,XXXX”中的“0”改为“1”,即使用1号磁道作为0磁道使用(注意:XXXX表示的是分区结束磁道,给根据自己的需要变动数值)。
6、 在保存分区信息之后,格式化硬盘。
至此,硬盘的修复工作结束,如果您的硬盘不是寿终正寝的话(使用时间未超过30000小时,没有其它的物理坏道),一般说来,在修复后的使用中不会出现任何问题。
[em08][em08] |
