请教关于脉冲累加器的问题!!!
请教关于脉冲累加器的问题!!!
我用的是9S12DG128,资料介绍这个片子有两个16位的脉冲累加器,分别是PACA(与IC7共享输入引脚)和PACB(与IC0共享引脚),PACA累加结果放在寄存器PACN32,PACB累加结果放在寄存器PACN10,我的板子上脉冲信号是连到IC0的,脉冲下跳沿触发中断就很正常,但是PACB总是不工作,记数结果PACN10总是零;如果连到IC7上用PACA就可以了,PACN32里的值是正确的。请问有人遇到过这种问题吗?是什么原因?我现在需要两路测频率量,所以必须解决这个问题。
我觉得你先要确定IC0的中断是脉冲下跳沿触发的还是PACN10计数溢出?
海纳百川  有容乃大
是下跳沿中断,因为我用这种方法测过频率,就是在一段时间内对下跳沿记数,然后算出频率,但是在高频的时候这种方法很占资源,所以就换成脉冲累加器,结果用PACA正常,PACB不工作,不知道怎么回事
再仔细检查一下控制寄存器的设置吧。
海纳百川  有容乃大
是不是电路中有反相器在起作用???
飞思卡尔带我走进神奇的单片机世界
电路中没有反相器,直接把数字信号发生器的脉冲信号接到IC0脚上也是一样的,PACB的控制寄存器是PBCTL,其中只有第六位和第一位有定义,分别是PBEN(PACB通道使能)和PBVOI(PACB溢出中断允许),datasheet上说PBEN=1,PACB即可工作,与定时器是否允许无关,但是我试了几块板子,包括清华motorola实验室的DG128开发板也是一样,真的不知道到底怎么回事,请各位帮帮忙!
如果是4个8位脉冲累加,那么对应的引脚分别是什么?
[此贴子已经被作者于2005-12-25 17:10:17编辑过]
Datasheet上写的4个8位脉冲累加对应的引脚分别就是IC0~IC4。
我那个问题也解决了,使用PACB时必须配置捕捉方式,我选的是捕捉下跳沿,所以TCTL4要设置为0x02,使用PACA不用配置,做下跳沿触发中断时配置过这个寄存器,可没想到脉冲累加器B也要配置,资料上也没写,大家以后就不会被这个问题耽误时间了,呵呵!
每次看到网上朋友的问题解决了,我都觉得很开心,虽然自己可能也没帮上什么忙。
海纳百川  有容乃大
请问脉冲累加器需要配置那些寄存器
数据手册(datasheet)中都有详细的介绍。
海纳百川  有容乃大
我刚用到DG128的脉冲累加,有个问题要请教
我刚用到DG128的脉冲累加器,PACA能正常工作。但是按照手册上的要求设置了PACB相应的寄存器后,PACB没工作,我设置的寄存器中的位有:IOS0=1,OC7M0=0,OM0=0,OL0=0,EDG0B=0,EDG0A=1,PBOVI=1,C0I=1,PBEN=1,这些都是datasheet中提到的要求,但是中断并没有发生,我测试过了PT0引脚上有跳变沿发生。请问是不是漏了什么内容?急!!!另外,请问8位的PAC0~PAC3如何使用?谢谢了!
good good study,day day up!
我刚用到DG128的脉冲累加,有个问题要请教,急!
我用的是DG128的脉冲累加器,PACA能正常工作。但是按照手册上的要求设置了PACB相应的寄存器后,PACB没工作,我设置的寄存器中的位有:IOS0=1,OC7M0=0,OM0=0,OL0=0,EDG0B=0,EDG0A=1,PBOVI=1,C0I=1,PBEN=1,这些都是datasheet中提到的要求,但是中断并没有发生,我测试过了PT0引脚上有跳变沿发生。请问是不是漏了什么内容?急!!!另外,请问8位的PAC0~PAC3如何使用?谢谢了!
[此贴子已经被作者于2006-5-20 8:58:15编辑过]
