ADC使用
ADC使用
这样设置可以吗?
ADC设置成loop sequential mode,采样频率足够快(5MHz),然后在定时器中断处理中读取ADC采样结果。
是不是一定要同步呢?不同步会有什么后果吗?
谢谢
LEON
那一款芯片,如果是F8013/4可以用它的End-Of-Scan 中断甚至设置成loop sequential mode。但是记住在迫入中断后第一个转换结果可能会被当前的转换结果冲掉, 如果通入中断的延时(latency)超过一个转换时间,如1.25us
我用的是56F805
LEON
