[求助]UF32的RAM问题
[求助]UF32的RAM问题
今天在codewarrior建的工程中发现,P&E_ICD.prm文件中:
SEGMENTS
    SMRAM = READ_WRITE 0x1200 TO 0x1FFF; /* NORMAL mode */
    /* unbanked FLASH ROM */
    ROM_4000 = READ_ONLY  0x4000 TO 0x7FFF;
    ROM_C000 = READ_ONLY  0xC000 TO 0xFEFF;
那0x2000到0x3FFF去哪里?
这段是用户自己定义的?上面的normal mode 是相对什么说的,还有其他什么mode吗?
on the way
16bit的地址,寻址范围可以64k,但UF32只有32k flash,寻址空间比较小,所以有些地址就被保留了,没有用到。
除了Normal Mode 还有 special Mode
具体的可以查看datasheet
请参见《S12SMRAM3P5K2EV1.pdf》,normal mode针对的是SmartMedia模式。SMRAM本身是可以重定位的,它的初始地址是0x1200~0x1FFF。
海纳百川  有容乃大
哦,不好意思,总是在遇到硬件问题时忽略了datasheet。
on the way
