2410接SHARP LQ035Q7DB02的连接参考图
![Rank: 3](images/default/star_level2.gif) ![Rank: 3](images/default/star_level1.gif)
大家好!我们现在针对有些客户不想自己再花时间做转换电路的需求,我公司已推出了带转换芯片和LQ035Q7DB02的板子.欢迎咨询:0755-86110080 81833312
Email:lishanqi@itcreator.com.cn
http:www.itcreator.com.cn |
0755-81833312
QQ:522875972
MSN:lishanqi2008_7@hotmail.com
Email:QQQLLL2008@163.com |
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
你可以联系我,将资料给我。然后,我来帮你宣传一下。 |
老大能否发2410接SHARP LQ035Q7DB02的连接参考图给偶,gzheng@126.com,谢谢! |
其实最好用SHARP ARM芯片,这样可以免去好多麻烦!因为SHARP ARM支持LCD是最广的.而且还是工业级的器件!接口也非常丰富!我公司是SHARP所有元器件的代理.也是方案设计中心.详情请与我联系!0755-86110080 81833312
http://www.itcreator.com.cn |
0755-81833312
QQ:522875972
关于LCD的资料!
LM050QC1T01 基本参数
·显示尺寸(H×V): 100.8×75.8 mm
·外形尺寸(H×V×D): 134.0×100.0×8.5mm
·分 辨 率: 320×RGB×240
·点 尺 寸(H×V): 0.080×0.290mm
·显示颜色: 8
·对 比 度: 30:1
·亮 度: 180 cd/m2
·视 角: 35°35°15°20°
·输入接口: 8-bit 并行数据
·逻辑电压: 3.3V
·背 光: 1×CCFL
·响应时间(tr+td): 180+170ms
·功 耗: 1.7W
·工作温度: 0~40 ℃
·存储温度: -25~60℃
·重 量: 145g
·应用领域:
·备 注: 透光型彩色STN,长寿命B/L.
LQ038Q5DR01 基本参数
·显示尺寸(H×V): 78.7× 53.6 mm
·外形尺寸(H×V×D): 117.6×69.5 ×13.5mm
·分 辨 率: 320×RGB×240
·点 尺 寸(H×V): 0.082×0.224mm
·显示颜色: 262K
·对 比 度: 100:1
·亮 度: 450 cd/m2
·视 角: 40°65°65°
·输入接口: TTL 3×6bit RGB(40P)
·供电电压: 3.3V
·背 光: 1×CCFT
·响应时间(tr+td): 50ms
·功 耗: 3.4W
·工作温度: -30~85 ℃
·存储温度: -40~95℃
·重 量: 125±10g
·应用领域: 用于车载
·备 注: 宽视角,260K彩色显示.
LQ035Q7DB02 基本参数
·显示尺寸(H×V): 53.6× 71.5 mm
·外形尺寸(H×V×D): 65.0×85.0 ×4.5mm
·分 辨 率: 240×RGB×320
·点 尺 寸(H×V): 0.074×0.224mm
·显示颜色: 262K
·对 比 度: 80:1
·亮 度: 50 cd/m2
·视 角: 40°40°40°
·输入接口: TTL 3×6bit RGB(50P)
·供电电压: 多路电压V
·背 光: LED
·响应时间(tr+td): 30+50ms
·功 耗: 0.35(LED)W
·工作温度: 0~50 ℃
·存储温度: -25~70℃
·重 量: 50g
·应用领域:
·备 注: 高反射先进的,低功耗,肖像型,有触
SHARP 2.2″ LCD
产品型号:
基本参数
型号 LS022Q8UD04
显示尺寸: 33.84(H)×45.12(V) mm
分辨率:240×RGB×320
点尺寸:0.047(H)×0.141(V) mm
整体尺寸:41.0(W)×88.37(H)×4.48(D) mm
显示颜色:262K
工作温度:-10℃-60℃
存储温度:-20℃-70℃
供电电压:3.5V
重量:12g
SHARP 3″ LCD
产品型号:
基本参数
型号 LS030Q7DH01
显示尺寸:45.72(H)×60.96(V) mm
分辨率:240×RGB×320
点尺寸:0.0635(H)×0.1905(V) mm
整体尺寸:54.5(W)×75.0(H)×4.0(D) mm
显示颜色:262K
对比度:70:1
亮度:100 cd/m²
视角:T、B、D
背光:LED
视频接口:TTL3×6bit RGB
功耗:0.37(LED) W
工作温度:-10℃-60℃
存储温度:-20℃-70℃
供电电压:多路电压
重量:T.B.D
备注:有触摸屏
LS040V7DD01 基本参数
·显示尺寸(H×V): 60.5× 80.6 mm
·外形尺寸(H×V×D): 69.3×96.0 ×4.2mm
·分 辨 率: 480×RGB×640
·点 尺 寸(H×V): 0.042×0.126mm
·显示颜色: 262K
·对 比 度: 100:1
·亮 度: 70 cd/m2
·视 角: 40°40°40°
·输入接口: TTL 3×6bit RGB(51P)
·供电电压: 多路电压V
·背 光: LED
·功 耗: 0.48(LED)W
·工作温度: -10~60 ℃
·存储温度: -20~70℃
·重 量: 57g
·应用领域:
·备 注: 高透光先进的,高清晰度,可切换VGA/QVGA,有触摸屏,肖像型.
LQ057Q3DC02 基本参数
·显示尺寸(H×V): 115.2× 86.2 mm
·外形尺寸(H×V×D): 144.0×104.6×13.0mm
·分 辨 率: 320×RGB×240
·点 尺 寸(H×V): 0.120×0.360mm
·显示颜色: 262K
·对 比 度: 60:1
·亮 度: 350 cd/m2
·视 角: 65°40°65°
·输入接口: TTL-6bit RGB
·供电电压: 3.3V
·背 光: 1×CCFL
·功 耗: 4.0W
·工作温度: -10~70 ℃
·存储温度: -30~80℃
·重 量: TBDg
·应用领域: 用于FA和其它设备
·备 注: 透光型TFT,高亮度,宽视角,长寿命B/L,260K彩色显示.
LQ058T3GG01 基本参数
·显示尺寸(H×V): 127.2× 71.8 mm
·外形尺寸(H×V×D): 145.0×89.2 ×7.7mm
·分 辨 率: 400×RGB×234
·点 尺 寸(H×V): 0.106×0.318mm
·显示颜色: 全彩色
·对 比 度: 60:1
·亮 度: 350 cd/m2
·视 角: 65°40°65°
·输入接口: 模拟RGB
·供电电压: 多路电压V
·背 光: 1×CCFT
·功 耗: 4.8W
·工作温度: 0~70 ℃
·存储温度: -25~70℃
·重 量: 140±10g
·应用领域: 用于车载
·备 注: 模拟RGB,ACF-COG,宽屏幕;宽视角,RGB条纹配置,全彩色.
LQ64D343 基本参数
·显示尺寸(H×V): 130.6× 97.0 mm
·外形尺寸(H×V×D): 175.0×126.5×12.0mm
·分 辨 率: 640×RGB×480
·点 尺 寸(H×V): 0.068×0.202mm
·显示颜色: 262K
·对 比 度: 100:1
·亮 度: 300 cd/m2
·视 角: 40°70°70°
·输入接口: TTL-6bit RGB
·供电电压: 5V
·背 光: 2×CCFL
·响应时间(tr+td): 20+40ms
·功 耗: 5.5W
·工作温度: 0~55 ℃
·存储温度: -25~70℃
·重 量: 280g
·应用领域: 用于FA和其它设备
·备 注: 透光型TFT,高亮度,宽视角,可方便替换的B/L,AG涂层,260K彩色显示.
LQ084S3DG01 基本参数
·显示尺寸(H×V): 170.4× 127.8 mm
·外形尺寸(H×V×D): 199.5×149.5×11.6mm
·分 辨 率: 800×RGB×600
·点 尺 寸(H×V): 0.071×0213mm
·显示颜色: 262K
·对 比 度: 250:1
·亮 度: 300 cd/m2
·视 角: 45°65°65°
·输入接口: TTL-6bit RGB
·供电电压: 3.3V
·背 光: 2×CCFL
·功 耗: 6W
·工作温度: -10~65 ℃
·存储温度: -25~70℃
·重 量: 405g
·应用领域: 用于FA和其它设备
·备 注:
欢迎咨询!详细资料请与我联系!
0755-81833312
QQ:522875972
LQ035Q7DH01
夏普新推3.5英寸透反射式TFT-LCD显示器
hc360慧聪网电子行业频道 2003-08-20 10:51:56
夏普微电子美国公司推出新的3.5英寸透反射式(transflective) TFT-LCD显示器,从而拓展了其全彩色先进TFT LCD (AD-TFT)系列产品,该产品在传输模式下的亮度达100cd/m2、对比度达100:1。该模块采用了夏普公司的先进TFT LCD技术,可视性能优异,能在强烈的阳光和全黑的环境下工作。LQ035Q7DH01显示模块提供了262,144种色彩,功耗小于365mW,响应时间低于30ms,尺寸为65×86.2×4mm,重量为45g。 夏普的这款新型3.5英寸液晶显示器的亮度达到100尼特,使设计人员能够在各种照明条件下利用它来生动地展示图像和文字信息,从而成为GPS系统、PDA及其它手持设备的理想选择.工作温度范围在-10℃到70℃之间。 |
0755-81833312
QQ:522875972
液晶技术菜单 3D液晶显示器 系统液晶 ASV液晶 先进TFT液晶 坚韧液晶
CG硅(连续晶界结晶硅)与原来的液晶使用的非结晶硅相比,电子的移动速度异常高速化。因此能超越CRT实现高图像分辨率,并将周围电路和单元在液晶面板上一体化,产生了「系统液晶」。超高清晰、超薄型、超轻量·小型、并且超省电力、高信赖、高功能显示。给移动产品设备带来大的变革,是具有划时代意义的液晶显示器。
200ppi以上的超高清晰显示
电子移动的高速化带来了以往不曾有的高图像分辨率和高画质。显示在200ppi以上,
能超越CRT,还支持动画显示。
自由3边、窄边框,可自由设计
液晶面板与周围电路和单元等的一体化、高画面率自由3边。
加之轻量·小型化,可以自由设计。
元器件数目得到减少,产品具有高信赖性
过去外设的IC和LSI等与液晶面板一体化,从而大幅度减少了元器件数目,
产品既具备高功能化,也具备高信赖性。
超低功耗,使产品轻巧便携
驱动器一体化获得了容量的最优化,夏普还改善了显示方法,从而实现了超低功耗。
多功能驱动器,高功能显示
• 电视电脑画面重叠
例如,一边看电视一边接受电子邮件。由于电视机画面用的高性能驱动器及显示电子邮件的文字和记号的低消耗电力驱动器同时使用,可实现电视电脑画面重叠。
• 扩大(变更图像分辨率)功能
例如:在PDA上迅速切换和显示一览性优越的高图像分辨率画面和易于浏览的宽大画面。
系统液晶是使用了与株式会社半导体能量研究所共同开发的技术CG-Silicon(连续晶界结晶硅)。 |
0755-81833312
QQ:522875972
由于可以电气切换平面显示(2D)和立体显示,不仅仅新型3D专用产品, 现有液晶应用产品配置了3D液晶显示器后,其用途和使用乐趣都比以前有更大的扩展。例如:将3D液晶显示器装备在电脑后,我们可以这样来利用3D液晶显示器,用2D显示编写文章和进行表计算,在利用电脑制图和电子游戏等3D专用内容时,又将画面切换成充满逼真临场感的3D显示。
3D液晶的原理
• 控制来自显示器的光的进行方向,使左右眼睛能看见不同的图像,
因此,不需要专用眼镜也可能观看立体显示。
• 使用了很早就被熟知的「光学视差障碍」原理,由原来的TFT液晶显示器和独自开发的「开关液晶」的组合构成。
• 通过该开关液晶,设置光学视差障碍。
• 然后,将右眼用图像、左眼用图像的组合图像,作为3D显示用
图像在TFT液晶显示器上显示,能使左右眼看见各自的图像。
• 另外,由开关液晶电气控制视差障碍,通过光的透过来消除因为视差障碍而引起的光分离,在利用2D用内容时,因为左右眼能看到同样的图像,所以在3D液晶显示器上也能进行以往一般显示器的显示。 |
0755-81833312
QQ:522875972
lucky_000 该用户已被删除
我需要,谢谢。
lucky_000@126.com |
0755-81833312
QQ:522875972
抱歉!传不上来。需要与我联系:Email:lishanqi@itcreator.com.cn
电话:0755-86110080 81833312
我们提供SHARP LCD ARM 和转换芯片。 |
0755-81833312
QQ:522875972
0755-81833312
QQ:522875972
0755-81833312
QQ:522875972
0755-81833312
QQ:522875972
有一批LQ035Q7DB02接2410或其它ARM的LCD驱动板便宜出售!
我们SHARP的元器件代理和方案设计公司,我们提供SHARP的ARM,LCD,FLASH,CCD等器件的技术支持!现有一批3.5寸LCD转接板,为方便客户使用我们提供相关驱动软件和原理图,欢迎咨询:
TEL:86-0755-86110080(直线)
手机:86-0755-81833312
EMAIL:lishanqi@itcreator.com.cn
Q Q:280546927 |
0755-81833312
QQ:522875972
