介绍两款成功用于工控和仪器类的ARM7芯片
谢谢楼上这位朋友
不用谢!
我公司是SHARP所有元器件的一级代理.也是方案提供商!欢迎咨询!
0755-81833312 QQ:522875972 MSN:lishanqi2008_7@hotmail.com Email:QQQLLL2008@163.com
LH75401
产品型号:LH75401
    LH75401是一款ARM7TDMI-S为内核低功耗系统集成芯片(SoC),以,支持STN、TFT、HR-TFT及AD-TFT显示器,可达4096色。其他功能包括:32K片上SRAM,三个UART,SSP,支持CAN2.0B协议,三个16位计数/计时器,模拟转换器集成触摸屏控制器,看门狗及低电压监测。
一、主要特性说明
●ARM7TDMI-S内核
●系统时钟最高可达70MHZ
●32KB内置SRAM
  – 16KB紧密耦合内存(TCM)SRAM
  – 16KB内部SRAM
●时钟和电源管理
  –节电模式:待命,睡眠,停止
●彩色和灰度模式LCD控制器
  - 12-bit (4096色)直接模式色,分辨率高达VGA (640×480)
  - 8位(256色)直接色或调色板色,分辨率高达SVGA (800×600 DPI)
  - 4位(16色) 直接模式色/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768 DPI)
  - 12位视频总线
  - 支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
● 8通道,10位精度A/D转换器
●四个DMA通道
●集成触摸屏控制器
●串行端口
  – 3 × UARTs:2个16C550 UART和1个82510 UART
● 同步串行口(SSP)
●实时时钟
●CAN控制器,支持CAN2.0B通信协议
●三个16位计数/定时器,
  -捕捉/比较/PWM 兼容
●看门狗
●低压监视器
● JTAG调试接口和边界扫描
● 工作电压3.3V
● 5.0V耐压输入
● 工作温度-40°C to +85°C
● 144引脚LQFP封装
二、典型应用:
LH75401在家电和工业控制方面有着广泛应用。
  典型的白色家电应用如下:
    •空调设备
    •洗衣机
    •冰箱
    •烹饪设备
  典型的工业控制应用如下(但不止这些):
    •测量仪器
    •机器控制系统
    •可编程逻辑控制器
LH79520
产品型号:LH79520
    LH79520是基于32位ARM7核的一体化系统集成芯片(SoC),它包括一个由ARM公司设计的32位ARM7TDMI RISC处理器核,Cache RAM,一个写缓冲以及存储管理单元。具有低功耗、高性能的特点。
一、特征
  • 高集成度片上系统
  • 高性能(77。4144MHz CPU 处理速度)
  • ARM720T™ RISC内核(32位,8KB Cache,MMU,写缓冲器)
  • 32KB片内SRAM
  • 灵活,可编程的存储器接口
  • 多流DMA控制器
  • 时钟和电源管理
  • 低功耗模式
  • 看门狗定时器
  • 矢量中断控制器
  • 3个UARTs(通用异步收发器)
  • 2个16位的脉宽调制器
  • 2个双通道定时器模块
  • 即时时钟
  • 64条可编程通用I/O信号线
  • 可编程彩色LCD控制器
      -- 16-bit (256)真彩色或调色板色,分辨率高达SVGA (800×600DPI)
      --4-bit (16) 直接模式色彩/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768DPI)
  • 支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
      --最高达64k彩色
  • 同步串行口
  • JTAG 调试接口,支持边界扫描测试
  • 工作电压
      --内核1.8伏
      --输入输出3。3伏
  • 40°C to +85°C工作温度
  • 176引脚LQFP封装(22×22mm)
二、系统描述:
  1. ARM720T处理器
     LH79520微控制器包含ARM720T内核,它带有高速缓存和一个Advanced High-
  Performance Bus
(AHB)接口。ARM720T具有以下特点:
    • 32位的ARM7TDMI™的RISC(精简指令系统计算机)内核
    • 内置8Kb的高速缓存
    • MMU(内存管理单元,能用于Windows CE),MMU将物理存储地址映射到虚拟存储地
     址。
  2.存储器体系结构
    一个集成的SDRAM控制器和静态存储器控制器对外部SDRAM,Flash,SRAM,ROM和burst
  ROM提供了一个非黏合接口。
  SDRAM 控制器
      SDRAM控制器提供了内部总线和片外SDRAM存储器设备的接口。
      • STATIC MEMORY 控制器
      SMC提供了内部总线和外部存储设备的接口。
  3.DMA 控制器
      DMA控制器对有DMA能力的外设提供支持。LCD控制器利用自己的DMA接口,直接连接
   存储器来接收显示数据信息。
      • 最多可同时支持4条数据流服务
      • 支持三种传输模式:
          -- 存储器到存储器
          -- 外设到存储器
          -- 存储器到外设
  4.Color LCD Controller (CLCDC)彩色LCD控制器
       CLCDC提供所有必需的控制和驱动信号直接与彩色和单色LCD面板连接。
          -- 4-bit (16) 直接模式色彩/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768DPI)
          --支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
          --最高达64k彩色
  5.Synchronous Serial Port (SSP)同步串行口
        SSP是一个master-only接口,用于同外部从外设进行同步串行通讯的接口,它支
    持的协议有:Motorola SPI, National Semiconductor MICROWIRE, or Texas
    Instruments Synchronous Serial Interface。
  6.Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) 通用异步收发器
        LH79520集成了3个UART,通用异步收发器。
  7.Pulse Width Modulator (PWM)脉宽调制器
      • 两个独立的带有单独的输入时钟的输出通道。
      • 最高到16位的分辨率
  8.Vectored Interrupt Controller
        矢量中断控制器包含了对20个内部和8个外部中断源中断请求的控制和应用。它混
    合了硬中断矢量逻辑控制与最多16个中断源的可编程优先级控制。
  9.Watchdog Timer看门狗定时器
        看门狗定时器对系统故障提供硬件级保护。它可以由软件来设置定时重置。
  10.General Purpose Input/Output (GPIO)通用输入输出口
        LH79525提供最多86位的可编程输入输出口。这8个8位口从PortsA-PortsH,它们
    与其他信号脚混合。
四、产品应用:
    • 手持设备的应用-GPS,PDA
    • point-of-sale终端设备
    • 家庭/办公自动化-安全性控制面板
    • 智能应用
欢迎来电来信咨询。0755-86110080   81833312北京:010-83607439
Email:lishanqi@itcreator.com.cn
http://www.itcreator.com.cn
LH75401,LH7A400开发板的随机光盘,含有大量的文档、原理图,启动程序等
LH75401,LH7A400开发板随机光盘 下载
   LH75401,LH7A400开发板的随机光盘,含有大量的文档、原理图,启动程序等。请浏览以下网业!
LH75401
http://www.cnarm.com/Soft_Show.asp?SoftID=34
LH7A400
http://www.cnarm.com/Soft_Show.asp?SoftID=35
我公司提供全面的技术支持和服务!
LH7A404还成功用于学习机!
寻找LH79525的项目合作伙伴!共同开发关于工业控制或其它智能控制方面的公用平台板!有具体想法的可以与我们联系!深圳联系电话:0755-86110080 81833312QQ:522875972Email:qqqlll2008@163.com公司网站更改为:http://www.cncreator.com
