C制造业最新彻底预防静电的产品技术介绍
C制造业最新彻底预防静电的产品技术介绍
熟悉电子制造业特别是IC制造的朋友都知道,静电随时可能产生,目前大多使用静电手环,但是很不理想,因为很难保证其接地良好,但是使用静电监测仪可以彻底解决这个问题,如果接地不好立刻报警提醒,对IC操作岗位来说尤其重要。我已经试用这个产品有一段时间了,如果大家有更好的预防静电的技术、方法可以一起探讨。共同提高,减少公司产品不良率。产品作业指导书:ESD在线监控器 1.WH-0461A能对防静电手腕带,防静电桌垫,防静电地垫和设备进行实时连续监测控制。WH-0461A系列产品确保作业人员的ESD状况获得100%的监测。 2.一个元件生产后一直到它使用损坏以前所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性,由于静电的产生和放电都是瞬间发生的,及难预测和防护,所以对人体静电的实时监控是必须的。 3。WH-0461A符合美国静电防护协会的最新规范ANSI/ESD S20.20与欧洲静电防护协会的最新规范IEC-61340,在静电防护区(EPA)中有关静电接地方面都明确的要求应随时确保有效的静电接地,使用WH-0461A这种全世界首创24小时的静电接地系统监测器,可以完全符合这项要求。 4.性能说明 1. 实时监测操作人员的静电手腕带佩戴情况及地线的接入大地情况,遇异常状况立刻自动警报。 2. 使用简易,可以正确判断地面的地线与工作台的地线的接触情况。 3. 可跟据设计需要,一般设定为1.5-2.0MΩ(±15%),配合国际规范,自由设定监测参数. 4.微电脑芯片控制,免调试,即插即用。 5. 可靠性好,抗干扰能力强,时刻保证人体静电电压小于1.0 V。 6. 灵敏度高,当静电泄放通路出现故障≥0.1秒,监测器就会报警。   7. “无盲时”的静电接地系统监测,保证产品生产制程的可靠性,提升公司品质管理的形象,赢取客户最大的信心。 8.设有电源开关,并能关闭电源。 9.设有校准功能,根据客户的车间环境,进行合理校准,并具有记忆功能,所设定的参数为固定值。    10. 可提供集成电源,对WH-0461A的电源进行统一管理。 5.WH-0461A系列的使用方法 1. 将防静电腕带监测器安装在操作桌面。 2. 将防静电手腕带戴紧,使金属片紧贴皮肤,将静电手环的插头插在WH-0461A的输入(红色)孔上; 3. 地线一端接入大地,使用鳄鱼夹接在地线上,另一端接在WH-0461A的地线输出(黑色)孔上; 4. 将电源适配器的一端插入WH-0461A电源输入接口,另一端插在AC 220V电源上,将电源开关置于ON状态,绿灯亮. 5.WH-0461A有外置灵敏度调节旋纽,用户可根据实际厂房环境(空气的湿度等)调整ESD监控器的灵敏度. 6.WH-0461A系列的故障显示及故障解决 1.正 常 状 态:绿灯亮            ①.静电手腕带和手接触良好,静电手腕带和接地线接好良好,人体的静电放电顺利.            ②.WH-0461A工作良好,对静电手腕带进作实时监测. 2.报警状态:警报声和红灯亮 报警状态         不良原因         实施对策
红灯亮和警报声         ①手腕带线脱落         手腕带戴好
        ②手腕带和手接触松动         手腕带紧贴人体皮肤
        ③皮肤干燥         皮肤使用防静电油
        ④手腕带损坏         交换OK手腕带
        ⑤接入大地线脱落         将接地线接好
        ⑥大地线放电不良         检查接地系统
此主题相关图片如下:
我公司买的每一个的价格是180元含电源,已经使用了20个。如果共用电源价格可能会低一点,因为我们是OEM厂,经常有客户来稽核我们的生产质量工艺管理水平,现在感觉很好啊,所以向大家推荐。也就一些特殊的,对静电要求特别高的岗位使用它的。
追求卓越品质
