作课题不幸选择了AMD公司的FLASH芯片,求救,实在没有办法了
求救,不幸选择了AMD公司的FLASH芯片
我师兄的板子,选择的芯片是AM29LV800BB-90EC,我还要做一样的板子,不幸,没有这
样一款芯片的现货了。
一家老板建议我采用AM29F800BT-90EC。
我查了数据手册,但是没有把握是不是可以用。有以下几个问题,请帮帮我解答一下,不
会忘记你的。
我的要求是,最好不用修改PROTEL的PCB模版,不用修改电路。不用我修改FLASH烧写程序
,和DSP程序,我做课题的目的不是这个,所以,希望尽量照抄师兄的这个部分就可以了,
我自己做的部分已经很紧张和郁闷。我也是一个大菜鸟。
我查的结果是AM29LV800BB-90EC和AM29F800BT-90EC,前面的AM29LV800B和AM29F800B是芯
片的名称,
前面一款是CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash
Memory(即AM29LV800B,下文简称LV800B);
后面一款是CMOS 5.0 Volt-only, Boot Sector Flash
Memory(即AM29F800B,下文简称F800B)。
问题一,我师兄用的是LV800B,如果我用F800B,只是需要修改供电就可以了吧?还是别的
,比如和DSP相连接的数据线和地址线要增加什么上拉电阻阿,什么的。简单的说,这两种
型号的芯片,在封装相同,管脚排列相同的情况下,是不是仅仅供电不同,别的都一样?
问题二,他们是不同电压供电的CMOS芯片,那数据烧写时候的电压,和整个烧写过程也一
样把?
问题三,这两款FLASH芯片有一个指标,叫BOOT CODE SECTOR ARCHIECTURE,这个指标有两
种,或者是Top sector(T)和Bottom sector(B),有什么区别阿,这也是决定了上面两款
芯片的名称里“-90EC”前面有B和T的区别,我不知道这个区别是不是影响我的电路设计,
还是程序设计,还是烧写方法区别,还是读数据的区别?还是设计程序和硬件时根本不需
要考虑,因为这根本就是用来区别制造工艺的?这不是指封装.
看了数据手册,快要疯了,到这里请教大哥和老师,谢谢啦 |
