请教protel99se 在一个PCB板中载入多个网络表的问题
没有试过,我的方法是,在元表中将它们选上,然后就可以分开。下一次运用是同网络一起COPY. |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
布局?元件在一起人容易分开阿,你可以把屏幕一半是原理图,一半是pcb图,再来布局划线,你的想法是好的,但是protel为我们提供的比多个网表更方便。 |
在PROTEL99SE中,一个电路设计往往包含多个原理图(模块)。画PCB时,一般的做法是先生成总的网络表,然后载入。可是这样一来,各个原理图(模块)的元件乱七八糟的堆在一起,需要很长的时间来分开布局。
假如可以分别逐个载入各个原理图(模块)的网络表,那么同一个模块的元件就都在一起了,省了很多时间去分开。
请教各位大虾,有什么办法实现这样的功能呢? 我试过先载入一个网络表,再载入另一个,结果发现第一个网络表的元件都没有了连线。而且而且两个网络表之间的同名网络都没有连接起来。
有谁有什么好办法呢?谢谢 |
- 女
何必要多个网表呢,你可以在原理图先把元件选上,再利用select pcb component把PCB里相应的元件选上了(前提是PCB是一开始没有先中的元件),再利用组合功能,放在一起不就行了。 |
