zstack中mc13192功率控制
zstack中mc13192功率控制
我想降低mc13192发射功率 这个在zstack中有api么  还是直接操作寄存器阿
谁做过这方面了 help一下
http://www.w2sc.com/
主要是zigbee相关的 短距离无线应用
MC13192DSK做好了 可以出售 有需要的可以找我
 欢迎大家来交流
调整发射功率,在z-stack中没有api.你需要在寄存器里调整,具体的你可以参考13192 reference manual.
z-stack的MAC文件夹下面的ghdr文件夹中有个Phy_Spi.h头文件,中间定义了ABEL_WRITE()函数,你可以通过ABEL_WRITE(0x0012,....)来调整13192的发射功率,具体数值可以参考RM手册
void phy_write_spi(uint8_t addr, uint16_t content)
这个写的没问题
void phy_read_spi(uint8_t addr, uint8_t *pb)
这个读到8位的里面 怎么做 好像应该读的都是16位的 至少smac里是这样子
 欢迎大家来交流
搞定 读的时候第一位要是1 成了
 欢迎大家来交流
