求助:13192sard
求助:13192sard
sard中有phy,smac,network吗?没有,怎么把各协议层装入sard中?原代码具体去freescale的那里下载?
片子上的bdm接口j101只能用在线方针调吗?还有没有其他方法?
多多指教!
1.正常买到的sard板子中应该有程序可以跑的,好像是smac中的一个应用程序,你把串口和电脑连上,打开超级终端可以看到信息
2。源代码都可以到www.freescale.com/zigbee去下载,通过Codewarrior编译后烧写到sard板中去
3。BDM头可以在线仿真程序,程序是在你的芯片中跑的。你说其他方法是什么?还需要什么方法?
SARD出厂的时候预制了一个加速传感器的程序。SARD只是一个开发板,至于软件,有三种形式:SMAC, 802.15.4,Z-STACK. 你到可以到www.freescale.com/zigbee上下载。具体的操作手册网上也有。
