dg128b的中断问题
dg128b的中断问题
在codewarrior3.1下,我选择了汇编语言和绝对地址模式。想测试下实时中断。可是老是出问题,但是编译又没有错。程序如下:
            XDEF RTITIMER
            XDEF Entry        ; export 'Entry' symbol
            ABSENTRY Entry    ; for absolute assembly: mark this as application entry point
; include derivative specific macros
            INCLUDE 'mc9s12dg128.inc'
ROMStart    EQU  $4000  ; absolute address to place code/constant data
; variable/data section
            ORG RAMStart
; Insert here your data definition. For demonstration, temp_byte is used.
; code section
            ORG ROMStart
Entry:
            CLI                ; enable interrupts
            LDS   #$3FD0
            LDAA  #$80
            STAA  CRGINT
            LDAA  #$FF
            STAA  DDRB
            LDAA  #$FF
            STAA  PORTB
            LDAA  #$7F
            STAA  RTICTL
LOOP        BRA   LOOP
RTITIMER:
            MOVB  #$80,   CRGFLG
            BRSET PORTB,  #$01, LEDOFF
            LDAA  #$FF
            STAA  PORTB
            BRA   DONE
LEDOFF      LDAA  #$FE
            STAA  PORTB
DONE        RTI
;*                 Interrupt Vectors                          *
  ORG $FFFE
  JMP     Entry      ; Reset
  ORG $FFF0
  JMP     RTITIMER
  END
问题如下:
在模拟环境下,我点全速运行时,程序老是跑到1002这个地址。CCR里面的I为变成了1,察看堆栈里面,各个寄存器也入栈了,堆栈显示程序是从loop bra loop跳出去的。CGRFLG的RTIIE也变成1了。这些表明中断已经发生了。但为什么跑飞了呢?请高手指教
为什么在矢量地址里放JMP指令??
海纳百川  有容乃大
难道这样不行吗!
放FDB可以吗
