求助: 电源噪声消除
从字面上理解,应该是滤波器产生的,你可以去掉它,直接连通,看是否存在。
如果不是因为元器件的问题,你用CLLC电路,L用bead代替。C用3个三级100倍容值钽电容。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
求助: 电源噪声消除
我设计了一个多通道动态数据采集系统(放大+滤波). pcb板上,电源供给从第一个通道
进入一直到最后一个通道,对称双电源供电。发现每隔70秒左右,第一通道滤波器(滤波器采用凌特公司的LTC1064-1)输出会有一个干扰信号达25mv,而正常波动为5mv,用示波器观察,发现是由于电源电压的波动引起(交流档测电源电压,发现电源电压的干扰信号与滤波器输出干扰信号是同时发生,幅值为30mv,而且周期相同,都为1hz左右),以后通道的输出
虽然也有干扰信号,但随着离第一通道的距离增大而减小,到最后一个通道时,根本观测不到此干扰。
我曾在电源进入一通道前加不同值的电容,如0.1uF,1uF,220uF等,但丝毫没有作用,百思不得其解,望高人指点一二。
