请问:Nios SDK Shell与SOPC Builder Shell有什么区别
你安装的是什么版本的Nios和SOPC Builder?
Altera最新的Nios版本是3.20, SOPC Builder是4.1。建议你将Quartus,Nios全卸载掉,然后只需安装Quartus II4.1(集成了SOPC Builder4.1)和Nios3.20就可以了,无需安装SOPC Builder以及其他任何工具。
nios的shell本来也就是一cygwin,再装一个可能会将nios的shell破坏。对于交叉编译环境,nios有对应的交叉编译工具,我没有用过,你试一下能不能编译通过,能不能移植。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
上那里能下载quartus4.1和Nios3.2呢
我装了Nios SDK和SOPC Builder,在菜单中出现了两种Shell,有什么区别吗
如果已经用SOPC搭建好了系统(最小系统CPU+SDRAM+Flash+Uart),下一步准备移植uclinux,在那个环境下做。
再问一下:又安装了cygwin后,Nios和SOPC的两个Shell都被破坏是怎么回事。
SOPC或Nios的SDK环境都将nios-elf-tools集成进去了,所以可以说安装了Nios的SDK或SOPC后,Nios的交叉编译环境就已经建立了,而不需要别的安装了,是吗?
可以找Altera的代理索取。
峻龙公司和艾睿公司。
我想问个交叉编译环境的问题:
我在 sopc builder 下输入gcc 命令, 出现 command not found
make u-boot 时 出现 nios-elf-gcc not found
不知道有高人能解决这个问题?
sopc builder 不需要输入命令的
在交流中前进,共同实现nios的应用。
