访问SRAM
sram可以直接挂在Nios的三态桥上面
不需要再开发单独的控制模块。
你是说用逻辑访问还是用nios访问,要是逻辑访问看一下时许,也比较简单.用nios实现就更简单了,直接对地址读写.
在交流中前进,共同实现nios的应用。
请问两位版主,使用sram是不是,地址线的最高位就成了select_n片选信号?
因为我的16位的nios,在使用sram做为数据存储器使用后,发现只有15根地址线!
谢谢
[贴图]
srggggg sdfg
aaaaaaaasdf
dgas asdf
1 asdf
aaaaaaaasdf
什么意思啊,chinajtinfo?!???!
不是的,三态总线出来有专用的片选信号
16位的Nios系统中,你如果外挂15位地址线的SRAM,只需在SOPC Builder中指定是15位地址(32K)的SRAM,这样给你的接口地址信号就是15位的,可以直接连接到SRAM器件上。
我想指定为16位地址(64K)的SRAM,但是在16位nios中,一共只有64K的空间,还要在boot_rom中放firmware(约15K),这样只能给sram32K的空间了,请问有什么好办法吗?
还有,请问luoxf7大侠,我的sram不能下载hello_nios.c,是为什么啊?
通过Avalon三态总线,接了一个sram,是我自己修改clss.ptf创建的IDT71V3578,因为我用的是Stratix EP1S25 DSP Board,上面只有这种sram,我就把sopc自带的IDT71V416的class.ptf修改了
然后一切都正常,一直到设定管脚(仿照71V416的管脚),编译,下载,然后运行nr -r hello_nios.srec,报告成功下载,但是不显示七段led计数,然后查看sram的地址从0x8000到0xFFFF,全部是FFFF,请问什么问题啊?
以前使用片上ram,就可以正确运行并能看到led计数,不知道这次为什么不行?好像就没有将数据写进sram
顺便问一下,引脚是手动还是用TCL文件分配的,是不是没个TCL文件都不一样?
访问SRAM
请教,怎样编写访问SRAM的verilog或vhdl程序?
谢谢!
坚持
手动和tcl分配都可以啊
我现在想看看nios开发板上的SRAM怎么连的,要是你也用的别的SRAM,当然管脚就不一样了
