请教,cyclone pro 使用问题
请教,cyclone pro 使用问题
cyclone pro 使用问题
 1, 在命令文件选项中,取消flash 保护的命令文件该选那一个,
    搜索 code warrior , 好几个 unsecure.cmd, 不知道该用哪一个
 2, 使用时,设置IO_DELAY_CNT ,要怎么设置,我用的是 4M 晶振
 3, 使用过程中, 和BDM 通讯好象总是有问题,屏幕右下方的状态提示
   "BDM Speed Problem "
 我用的芯片是 9s12dg128 , 使用cyclone pro 第一次下载程序可以,第二次想搽除,从新下载就
 不行了,总是提示 unsecured file 丢失或禁止, unsecrued failed .
 请用过的兄弟指点一下,谢谢!!
unsecure应该是进入debug模式选择的,你的工程建立的时候是不是用winzard?
是用 winzard 建立的, 我在 cw 点 绿色的哪个调试按钮, 在icd-12 菜单下选 unsecure
(直接点 flash , 提示是 chip is secured . ) 执行到 93% 后,出现个错误窗口.
说不能取消保护. 郁闷 ,搞了两天了,还没搞定!
还有 io_delay_count 是用 16 /晶振 吗?
我有 16M(这块板是清华出的,肯定没问题的,这快板用清华的TBDML 可以下载程序,用 cyclone pro 却不行) 和一个 4M 晶振的目标板各一个, 都无法用 cyclone pro 进行bdm 下载
都是提示 "bdm speed problem " 和 不能取消保护
使用CyclonePro时,一般不会出现你说的这些问题。感觉好像CyclonePro坏掉了。有可能的话,换一个试试看。
海纳百川  有容乃大
现在问题解决一半, 是晶振问题。 没有起振。 现在晶振 搞定了,用示波器 也也测到
是4M 的频率。
现在是取消保护没问题了, 用清华的TBDML 和,cyclone pro 都没问题, 都提示取消保护成功。 但是 执行 Flash 是,却都提示说 chip may be secured !
明明提示 芯片保护取消成功了,怎么还说是 芯片被保护了那??
DG128 要烧程序,外围硬件还有什么要注意的马?
modeA, modeB 我都接地的, BKGD 也接了一个 3.3K 的上拉电阻。 PE7 接地,
晶振电路选的是手册上有 电阻的那种。 显示是取消保护可以的,就是不能烧程序。还有什么要注意的马?
还有,如果是空的芯片,第一烧程序可以, 第二次烧程序,取消保护后,怎么烧都是提示
芯片被保护。郁闷! 真的要被折磨疯了!
我也碰到和你一样的问题了,我是自己买的S12DG128B的80脚封装的片子,自己做的最小系统,硬件电路应该是没有问题的,但是FLASH被保护的问题是怎么搞也搞不定。我是按清华的那个解保护的文档上的说明步骤来UNSECURE的,出现的症状和你的完全一样,空片子第一可以认出来,烧程序进去,第二此就不行了,后面就一直提示说芯片被保护,unsecured file 丢失或禁止, unsecrued failed,而且片子也认不出来了,显示NO LINK TO TARGET。
我后来又用一块新的DG128片子做了一个最小系统,还是同样的问题,搞了三天了都没搞定,头都要炸了,怎么办呀?我不想因此放弃!就算是失败也要搞清楚原因才甘心呀!
有高手自己做最小系统成功过的,进来指点一下吧!定感激不尽!!
天外有天 人外有人 没有最牛 只有更牛
我下载程序用的是清华的TBDML,不知道清华说的那个解保护方法是不是只对清华发的开发板有效?
如果不是用清华的开发板,而是自己做的,那又应该如何解保护呢?
天外有天 人外有人 没有最牛 只有更牛
我现在也遇到这个问题,谁能帮帮我呀?
这个问题我在NE64上碰到,然后用Multilink没这个毛病,用TBDML也有这个问题
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
但是有个方法,就是用TBDM也可以不出现那个Chip Secured的问题:
1。目标板不要有复位芯片
2。先保证6芯电缆连接的,然后插USB线(此时目标板是处于复位状态,里面的程序没运行,这样就可以)
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
对啊,第一次芯片里面没程序,所以不会出现Secured问题,以后里面有程序了所以会出现这个毛病
用我说的方法可以:通电后虽然芯片里面有程序,但是不运行,所以也可以正常烧进去
至于为什么这样,不懂。希望哪位能解答一下
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
看起来是芯片进入了用户模式还是调试模式的问题。
海纳百川  有容乃大
我现在碰到和楼主一样的问题,就是芯片明明解保护成功了,FLASH也用过十几次了,但是突然就不能用了,说是芯片被保护,而且再解保护也解不了了。
高人达人务必进来指点我一下呀,感激涕零!
天外有天 人外有人 没有最牛 只有更牛
