CodeWarrior 编译报错问题 报错:L1923
我在用 CodeWarrior  编译程序时, 添加了自己做的.c 和 .h 文件后编译器总是回抱错,
L1923: File H:\程序\c32huolei\c32huolei_Data\P&E_ICD\ObjectCode\pwm.c.o has no DWARF
debug info
有时重新新建一个工程或重起电脑就可以,我还是不知道为什么回有这个错误,请高手指正
文件列表后面有一排黑点,把该文件的黑点点上即可
正在进行NE64的研究学习,欢迎和我讨论~ saga0807@hotmail.com
这是你没有为这个文件生成调试信息
你把文件后面有一个绿色甲虫的那一栏打上黑点
多谢,这问题折磨我很久了
