一种新型低频滤波器
在低频(600Hz~500KHz)常用的带通滤波器中,LC滤波器体积大,稳定性欠佳,晶体滤波器稳定性好,但只能制成窄带滤波器,并且抗振动冲击性能差。有源滤波器虽体积小,但稳定性和衰减特性常不佳,而且调试不易。另外陶瓷滤波器也存在温度系数差和低频时抗震动性能低。所以选择性能更好的选频器件已成为广大技术人员的共识。川康通信电子设备厂专业化生产的机械滤波器和机械振荡器正是在此基础上发展起来的,产品选用专用合金制作,Q值高、频率稳定性好,专业技术设计生产,具有体积小,重量轻,可在低频段替代现用器件,且使用方法相同,甚至更简便,免调试,即插既用,可大为提高您的产品性能,对优化电路和小型化整机无疑是一首选器件,可广泛用于通信、载波、测控、数传、船载、电力线载波设备以及防盗报警设备等等各类电子整机产品中。产品分军品和民品两大系列,用户只需提出所需器件的具体指标,如:频率、带宽、阻带、阻抗等,我厂即可按其要求试制生产。一般规格为48.6×23.6×16(长×宽×高mm),三端直插式引线封装,另特制超小型系列规格13×11×11(长×宽×高mm)等规格供选用,另备特殊外型规格视用户所需指标确定。提供性能配对和频率对应的机械振荡器,确保温度系数一致性,特别适合于点对点的传输检测等。产品被众多电子整机厂商和科研院校采用。集十余年生产经验,热诚为您服务。
同时提供声表、介质和腔体滤波器以及双工器、压控振荡器和锁相环等微波器件。频率范围65MHz—2GHz。
通信地址:成都市二环路西三段181号金牛综贸大厦五楼 邮编:610031
电话:(028)88056121 87791726(传真) (0)13616595165 联系人:俞平
E-mail:chuankang@mail.sc.cninfo.net 川康通信电子设备厂 |
