SR12外部晶振的使用
SR12外部晶振的使用
1、使用外部晶振的典型值是32.768KHz,最大是4.9152MHz,是吗?
2、我现在使用了4.9152MHz的晶振,串联电阻Rs和反馈电阻Rb还需要接吗?如果接的话要接多少大的才合适啊?
3、用CW仿真,或用PROG08SZ- Flash Programmer for HC08来写程序时,不使用仿真器的时钟,而想采用板上自己的4.9152Mhz的晶振,但始终无法成功,我的板子已经是最简化的了,只接了复位端的10K上拉电阻和0.1uF的对地电容,另外就接了个晶振,其他什么还没接呢。
请大家帮忙。
1.是的
2。Rb一般是10M,要接;Rs可以不接。 这个可以查看datasheet的379页
3。用目标板上的晶振需要设置一下,在仿真界面的时钟上选择external clock
谢谢。但CW仿真还是不能进入。在界面上找不到external clock选项啊。如下图
在Device Clock中选择Target self-clocked......,但还是不行。
使用仿真器的时钟可以进入吗?
如果仿真器时钟可以进入的话,可能和你目标板上的时钟有关系
使用仿真器的时钟可以进入。我目标板上的晶振使用了4.9152MHz,电容用了33pF瓷片,Rs不接,Rb按照建议接了10M。其他的与应用相关的元器件均未焊接。
用仿真器烧好程序,去掉仿真器能运行吗。
可以运行的。
1,从你的配置来看,你是直接使用目标板上的时钟
2,检查RESET及IRQ管脚电压
3,RESET脚上10K电阻太大,我使用GP32时,只能用1K以下的. 推荐910R
谢谢。我想直接使用目标板上的时钟进行编程及仿真。
10K电阻我改成910欧后还是不行,现在只能用仿真器输出的时钟来仿真,这样的话,串口通讯的波特率就不好设置了,与PC通讯是错的乱码了。
时钟振荡电路是否起振?波形如何?
海纳百川  有容乃大
不太清楚。但写好程序后,直接通过目标板运行是正常的,也就是说,晶振部分能起振,并能正常工作。
如果不用仿真器晶振进入调试,OSC1不能接到仿真器上,有吗?
谢谢yhliqce,我原来是接到OSC1接到仿真器上的。
但我割断连接的线条后还是不能实现通过目标板的晶振来进行仿真(在Contact Target with These Settings...时就过不去,在Connection Status Summary中显示YNNNN)。
能把大家手头上可以实现目标板仿真的单片机外围电路图贴一份上来让我参考参考吗?
[此贴子已经被作者于2006-5-26 16:17:44编辑过]
你SR12的电源是从MULTILINK过去的吗?
是的,是从MultiLink供过去的。
