请指教用CW for HC12 V4.5 软件下载程序调试时 在命令行是什么命令?
- 女
请指教用CW for HC12 V4.5 软件下载程序调试时 在命令行是什么命令?我刚开始用,编译后不知怎样调试程序,谢谢指教 |
命令行界面是给你查看你的命令执行情况的。早期的调试器只有命令行的方式,现在都可以通过快捷键、菜单等方式来操作了 |
- 女
我怎样进行下载程序,我一调试就报错通讯不上,不知道怎样?请指教 |
- 女
如用CW for HC12 V3。0 编译,用 CW for HC12 V4.1调试,在 CW for HC12 V4.1中我怎样调查3。1中的程序呢,怎样连接? |
为什么这么麻烦
如果不用同一个版本的话,你可以在V4。1中进入调试界面,然后把3。0编译的可执行文件.elf文件load进来下载 |
strongchen 你好!
我试了!
能够在调试界面中command的框中用load命令加载s19文件,也能成功,但是明显不能运行,也就是没有下进去。而且我用菜单的load,根本不行,出现load failed.
你能给详细讲解一下如何直接下载s19文件吗?
我用的目标板的cpu是mc9s12dg128
谢谢!! |
你可以在调试界面中,先用File->Load Application菜单将S19文件载入,然后在Component->Set Connection中选择硬件的连接方式,此时就会出现烧写芯片的界面了。 |
我刚试了
我用File->Load Application,会出现loading failed,
我就在命令行里输入load,
能够load
然后Component->Set Connection,我的菜单里没有set connection,只有set target
我选的是gdi target interface 结果出现下载界面,一闪就没了,还是不行! |
另外,我想问问,直接下载s19文件时
需不需要设置command file
你的工程是用引导生成的吗?
应该有set connection的选项,如果用P&E的multilink下载的话 选择hc12,和P&E Multilink/cyclone pro
你用的哪个版本的Codewarrior?
不需要设置commnad file,CW自动设置好了
我用的codewarrior4.1
由于4.1版本不太完善,我用codewarrior3.1建的工程,然后在4.1版本下用BDM调试,我用的USB口的BDM,买的清华的。
我的工程是引导生成的,纯汇编,硬件连接选的是Netrowerks Full Chip Simulator和
Motorolar Serial Monitor Hardware Debug,没有选别的,
请问怎么弄?
谢谢! |
用P&E的multilink 下载S19文件,用的是CW3。1引导建立的 空 工程, 选择 Load Application...
我的菜单里没有set connection,只有set target 老是提示 Loading failed
用的是mc9s12dp256
[此贴子已经被作者于2006-9-7 20:39:46编辑过] |
可以把你的工程打包发给大家看看啊,让大家给参谋参谋 |
水泡泡 我的QQ是:52449804 我的网站是: www.dyic.com.cn 欢迎访问和留言跟我联系 |
