MC13192芯片并没有记录其MAC地址的寄存器?
在CC2420芯片里面,可以人为的设定MAC地址,并将其设定到该芯片里?
而MC13192芯片,也需要人为的设定MAC地址,但不能将其写入到该芯片里,只能记录在MCU的RAM或ROM里,对不?
是的,MAC地址一般可以记录在MCU的ROM中
那么结点也会接收到无用的包(即该包的目的地址不是发向该结点的),对这种包的过滤直能在MCU中做了吗?
你可以在编译前,把MAC地址写进去,然后再把MAC地址写到MCU的ROM中。
想确认一下,freescale的zigbee芯片对接收的消息的过滤只能在MCU里做吗?因为cc2420里,可以直接将结点的NWK地址写入到物理寄存器里,过目标不是本结点的消息可直接过滤掉.
MC13192的PHY,MAC都是放在MCU里面的,MAC地址也是存在MCU里面的。所以对接收消息的过滤要在MCU里面完成的。
