请教有关ECT定时的问题
请教有关ECT定时的问题
我用mc9s12dg128bECT输出比较进行定时,但程序运行不出来,程序如下:
void TC1_timer(void)
    TC1=20000;
    TSCR1=144;        // TEN=1,TFFCA=1 定时器使能,快速清零允许
    while(TFLG1_C1F==0)
    { __asm("nop");
TC1的初始化都设置好了。
在while处,程序就运行不出来(无论是单步调试还是快速运行)。望各位大虾指点迷津。
上面那个问题解决了,是设置时应该TCRE=0。
但另外一个问题:我用中断,但进不了中断程序,是什么原因?求各位大侠指点。
TC1=20000;
TSCR1=128; // TEN=1,TFFCA=1 定时器使能,快速清零不允许
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
void interrupt compare1_interrupt(void)
TFLG1_C1F=1;
PORTB = 0x01;
#pragma CODE_SEG DEFAULT
可以请教一下ECT初始化的问题吗?初学,程序老是没反映,谢谢楼上的。
坚持就是一切!
是不是中断向量表没设置好??
飞思卡尔带我走进神奇的单片机世界
