锂电MP3上用LDO推荐!
锂电MP3上用LDO推荐!
用于MP3播放器的3.0V输出的LDO有很多,ZXCL300E5(或XC6204B3002MR)的代换IC可用RICOH生产的R1111N301B,输出标称150mA电流,实际可输出200mA没有问题,输入范围较宽1.8~9V,输出电压1.5~5V,每0.1V一个档。工作电流典型值35uA,精度2%,带一个CE使能端,“H”高有效。
另外也可用,R1180N301B输出标称值为150mA,输入电压最大电压6V,输出1.5~3.6V,超低工作电流1uA,精度2%带一个CE使能端,"H"高有效。
   理光(RICOH)半导电体公司是理光集团的其中一员,理光半导体主要特点为超低功耗,产品包括升降压 DC/DC. 低压差稳压LDO,电源检测VD,单片机复位,锂电保护IC,充电IC,单片机管理等。除了电源及单片机管理之外,理光也提供RTC实时时钟IC及多种专用IC。
  RICOH的锂电池保护芯片为此领域设计生产制造商的最佳选择之一。RICOH在原有的RN5VM系列产品的基础上,于2000年底新推出了R5421N系列产品,此产品在原有产品的基础上将检测精度提高了一倍。同时推出的产品系列较原有产品更为完善。而且为了顺应电池产品的发展,RICOH又率先推出了适合固态锂电(Polymer Li-ion)保护的R5426N系列,使得RICOH品牌在业界保持领先。
最新的R5400系列可直接代替精工的S8241系列,并且达到欧洲新标准的高耐压35V(以前是28V),性价比高。
RICOH近期推出的R5320N与R5322G系列产品是专为射频电路设计的高纹波抑制比及低耗电的电源控制模块。其纹波抑制比可达70dB/kHz以上,同时自身的耗电仅为70 A。对于部分集成控制的电源芯片无法包含的电源管理部分,如手机后备电池的稳压,RICOH亦专门设计了RQ5RW、R1111N、R1112N等系列产品,其设计以小包装低耗电而见长,其中RQ5RW系列的包装为SC-82AB,芯片功耗仅为1.5 A。对于手机中的电量检测与CPU复位,RICOH推出了RN5VD、R3111、R3131等系列。
其中R3130N/R3131N系列与MAXIM809/810系列完全兼容。同时,RICOH可以提供系列更为完整的产品。
ICOH推出了R1230D系列产品。此系列产品采用同步整(SysnclronouseRectification)的开关稳压方式(Step-down DC/DC),可以使电源器件的效率高达95%左右。
日本Ricoh公司推出了新一代的I2C总线的实时时钟(Real Time Clock)芯片R2051。
此款产品主要针对市场是手机、笔记本电脑、AV产品、复费率电表等要求高精度、
低耗电计时的产品。该产品数据保持电压极低(典型值0.75V)、低耗电0.4μA(3V供电时),
同时具有32K时钟输出、2路时钟报警中断指示、掉电指示等功能。
该芯片内置了全自动备用电源切换电路。当主电源掉电时,IC会自动切换到备用电池。
第二代时钟精度校正功能(TTF)将调整后的时钟精度提高至1ppm;采用了独特的工艺、
独具抗印制板漏电能力,对生产工艺要求降低,抗恶劣环境能力大为提高。
R2051具有FFP12(2mm×2mm×1mm)和SSOP16(5mm×6.4mm×1.25mm)两种封装形式,能够用于装配超小体积的产品。预估中国国内市场对于此类器件的年需求量不小于500万片,目前Ricoh公司已经批量出货。
有好东东,请多交流13798315870梁生
[此贴子已经被作者于2005-5-15 12:56:39编辑过]
