求教:为什么带载能力这么差呢?
1,检查变压器参数,电感量、偶合度、磁材。。。
2,输入电源的供电能力。
多谢!
输入电源的供电能力应当没有问题,是28V10A的。
变压器参数等我查查,发到贴上。
变压器磁芯材料为R2KB,原边电感2mH,两个+15V输出端间电感为1.2mH
[此贴子已经被作者于2004-10-23 20:26:50编辑过]
你的输出级可能有问题,如果你个控制脉冲占空比〈50%,那么你的输出始终不超过50%,而且为15v,那么有效值只有7.5V左右。即使你的占空比大于50%但这样的设计思路不对的,你并联的两个次级的输出波形是同相位的,而且你采用的是单端反击结构,那么,你的输出波形始终是不会有负电压,所以你的整流电路是毫无意义的。再看看相关的逆变资料后再改动一下吧。祝成功。
有实力才会有魅力。
求教:为什么带载能力这么差呢?
话题:请教为什么带载能力这么低?(附电路图)我用面包板做的这个电源带载能力只有1A,不知为什么?mosfet为irfp260N。望高手不吝赐教。[upload=gif]uploadImages/20041021204923.gif[/upload]
一个更简单稳定的方案——你那个东东太复杂,容易出问题, 价格太高, 不划算。
电源常用方案一般是:
PWH控制器+开关管+耦合变压器+快恢复二极管+光耦+滤波电感+滤波电容+X电容+Y电容;
单片开关稳压器+快恢复二极管+滤波电感+滤波电容+X电容+Y电容;
当然在适当的地方会用压敏电阻或TVS做ESD用途, 磁珠作EMI用途。
你那个东东太复杂,容易出问题, 价格太高, 不划算。有空以下网页推荐您去看一个简单实用的方案:
http://www.wb-power.com/bbs/d/23/15694.html
