在电池充电器IC市场中,因为相关产品所要求的充电器尺寸越来越小,而且需要改善锂离子电池充电过程中的温度控制,所以各种线性与开关模式充电器芯片不断涌现。目前锂离子电池是市场中首选产品。
充电器IC一般分为线性或开关模式两种。还有一类是脉冲模式,在锂离子电池应用中不太常见。充电器IC也可以根据应用情况进行分类,如为无线和手持设备充电的单或双电池充电器,以及用于大型便携式计算设备、输入电压范围较大、为两个或更多的电池充电的充电器。
最新式的线性充电器IC包括凌特的LTC4054,这是一种800mA的充电器,可以对一个锂离子电池充电,在ThinSOT封装中带有一个片上功率MOSFET。凌特声称,该封装的尺寸比同类竞争产品小一半。上述充电器结合了一个热反馈调节,以限制在高功率运行或者环境温度较高时的裸片温度。可以从一个USB端口对这个充电器供电。
美信公司的MAX1507/08是一种线性器件,提供集成式恒温调节,用于单电池、手持设备应用。这些3 X 3-mm TDFN器件,集成了一个功率MOSFET、反向保护二极管和电流检测电阻(基本上已成为一个工业标准补充元件)。该产品的快速充电电流高达800mA,输入电压范围是4.25-7V;松散调节交流适配器可以提供高达14V的输入瞬态电压保护。
TI的bqTiny BQ24014和bqTinyII BQ24022是线性锂离子充电器,适合于手机、PDA和数码相机等便携式应用。BQ24014包括集成式功率FET和电流传感器,以及一个过载保护和状态指示器,采用10引脚SON封装。BQ24022包含一个集成式USB端口和一个交流适配器输入,它可以自动选择输入方式。这种产品可以预置,提供100或500mA的充电电流。
国内锂电充电IC设计公司有中星微电子,它设计针对单节锂电充电的VM7205也是线性充电的方式,外接一个PNP三极管或P-MOS管。VM7205是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、温度监控、充电结束低泄漏、充电状态指示、电池内阻补偿等功能于一身,广泛应用于PDA、移动电话、手持设备等领域。
VM7205 通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压VMIN(一般为3V)时,处于预充电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到VMIN 后,进入恒定电流充电的快速充电状态,充电电流IREG 也可以通过外围电阻调整。恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VREG(一般为4.2V),然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于±1%。在恒定电压充电状态下,充电电流将逐渐减小,当充电电流小于阈值ITERM时,充电结束。充电结束后,芯片始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值VRECHG(一般为VREG-125mV)时,对电池进行再充电,进入下一个充电周期。为了安全起见,在整个充电过程中,VM7205利用电池内部的热敏电阻和适当的外围电阻对电池的温度进行监控,可以使电池的温度控制在用户设置的范围内。当电池温度超过设置的范围0.5 秒钟以后,将停止对电池充电;电池温度回到设置范围以内0.5 秒钟以后,充电继续。VM7205 还可以通过适当的外围电阻对电池的内阻进行动态补偿,从而有效地缩短充电时间。
有好东东,请多多交流:13798315870 梁生。
[此贴子已经被作者于2005-5-15 12:40:33编辑过] |
