请strongchen帮我看一下,谢谢!
为事在人,成事在天,态度决定一切!
我用的芯片是LV8,仿真器是usb multilink,连接设置如图1,连接上后提示"Load image contains flash memory data.Erase and Program flash?",如果选择"Yes"后,可以将程序下载到flash,但是我选择"No",则出现 如图2的现象,assemble panel里的代码都是那样的呢 单步执行也是跳着执行的,关键是执行的结果就像没执行一样,一点动作都没有,而不是像在full chip simulator仿真时的那样,如图3,单步执行就是单步执行,一条一条的往下执行,这是什么原因呢,另外,连接时必须将示波器的地接在target 地上才能连接上,不知道这是什么原因,谢谢帮忙!
为事在人,成事在天,态度决定一切!
