我的multilink的vcc怎么没有电压输出呢?
给qg4烧程序的时候,必须给目标板加电才行,而且 不容易连接成功,一般要连两次才能连起。 |
BDM Multilink的Vcc脚是不会有电的,它是接收你目标板的电源,需要目标板自己供电。
Multilink上有两个灯,一个蓝色的表示和电脑连接准确,电脑识别到了你的Multilink
另外一个黄色的,就是要目标板有电才会点亮 |
哦?
技术支持说Multilink 可以直接连接目标板,使用USB供电的。不需要给目标板供电就可以下载程序。我还有一块demo板,把Vcc,GND,BKGD三根线引出来就可以当Multilink用了,此时就有Vcc输出,按理说这部分应该是一样的哦。 |
DEMO板是可以采用USB供电的,但USBMULTILINK不一样,它的Vcc要用来检测目标板是否上电。 |
但更奇怪的是,我的Multilink BDM中的GND和VCC相通,用数字电源一上电就跳为0V,这是怎么回事? |
宁静致远 淡泊明志
--------------By AC |
如果真的相通的话,那你的Multilink肯定有问题了。 |
