ZIGBEE的开发,调试,生产中的系列问题?
ZIGBEE的相关产品在开发过程中调试至少需要哪些检测设备呢?在批量生产中又有哪些硬件设备需要添加,又有哪些关键点需要注意并监控呢?
在开发过程中我至少遇到如下问题:
1。按照SARD板我做了一批线路板(不是用的现成的文件,而是照着画的),发现他们之间可以相互通讯,但和FREESCALE的标准SARD板无法通讯,这个时候我知道可能由于板载天线的相关参数可能我没有调好,频率飘出了2.4G,但我用什么工具可以检测我的频率到底飘到哪个频段上去了呢?仅仅用频谱仪就足够了吗?可以帮我推荐一下购买的相关资料吗?
2。EVB板也是照着画了一版,没有连接起来,晶振是有信号的,MC13192与GT60之间的时钟也是有的,我要通过什么仪器和测试手段来看到底是二者数据交换有问题还是ZIGBEE没发出信号或者信号很微弱?还有频段是否正确?这样一个最小调试系统需要哪些硬件设备?
3。在批量生产中会遇到很多问题,先说一个我遇到的:焊接问题。为了提高焊接的可靠性,我专门申请买了一块网板,就焊接这个MC13192芯片,但这个并不能完全保证芯片焊接的可靠性,我该通过什么样的测试手段来保证我能够在生产调试中发现焊接出了问题,而避免我的调试人员耗费了大量时间调试却最终发现仅仅是焊接不可靠。能提一个可靠的建议给我吗?
另:在生产调试的其他环节中,还有一些关键点需要监控把握,但对于我这个初次接触无线领域的人来说并不是很了解,希望斑竹以及众高手指点一二。。。
Jimmy是不是经常出差呀,为什么我打电话你总不在?55555555555。。。。。。是不是我总没赶对时间?
[此贴子已经被作者于2006-7-14 17:28:58编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-7-14 17:29:43编辑过]
您好,
回答如下:
1.天线匹配电路调试,用网络分析仪就OK,如有信号发生器最好;
2.EVB问题,如果是用GERBER 文件做的话,可以排除电路问题和软件问题.你要注意的是焊接问题.建议逐步测试:在RF部分强加信号,看天线是否有ODBM左右的输出,如果是那说明RF电路正常,把MC13192重新焊接,...
3.焊接是个问题,焊枪必须;
renxuan_zhou@tom.com
Hello,every budies
1。网络分析仪是个什么样的仪器呢?该怎么测试呢?信号发生器是指频谱仪吗?
2。EVB我不是用GERBER文件做的,我是照着 GERBER文件自己画的一块板子;我该怎么样做才能“在RF部分强加信号”?更换器件?
3。我们公司是有焊枪的呀,又做了网板,这个焊枪没什么特别的讲究吧?
谢谢!
天空中没有翅膀的痕迹,可我已经飞过了。。。
tianfeng,你好!请看我的回答:
1.网络分析仪是一个射频测试仪器,主要是测一些S参数,比如说S12,S21,S11,S22等,最重要的是在你一些匹配的时候,会用到它。这种仪器都比较贵。这个主要针对你自己需要做射频的设计和匹配。信号发生器不是频谱仪。信号发生器就是信号源,可以提供你所需要的不同频率的信号。而频谱仪是一个射频信号分析仪。
2.如果你的板子是参照EVB的参考设计做的,你需要完全COPY射频部分,包含板材,板厚等。因为这个会影响你整个板子的匹配参数。
3。焊枪主要是用来焊一些脚在芯片底下的芯片,没有什么特别的讲究。先在板子上上锡烘热,然后用镊子把芯片对好位置放上去。
JIMMY你好!
1。网络分析仪所测的S参数是用在设计中发射和接收部分的相关匹配(阻、容、感)部分吗?
2。信号发生器作为信号源在无线接收和发送过程中需要使用吗?
3。频谱仪既然是分析射频信号的仪器,那么是否用他来检测信号的频率、强度?是否可以说在做射频方面的设计时,频谱仪是必不可少的测试设备了?
4。您可以帮我推荐由几种仪表组成的在射频产品开发、测试时的最小系统吗?
谢谢!
谁能帮我看看撒。。。。。谢谢!
你好!
1。是。网络分析仪是在你设计的时候,做发射和接受部分的阻抗匹配的。
2。信号源主要是模拟一些你需要的信号,比如说干扰信号。可以做一些抗干扰测试。如果你只是想测试发射和接受的信号好坏,可以不用信号源的。
3。频谱仪在射频测试中,其实是最基本也是很重要的一个仪器。因为,射频信号都是高频的,一般的示波器是不可以测试到那么高的信号的。所以,如果你要测试射频信号的强弱,你必需要用到它。
4。其实如果你最简单的测试方法,我认为你能够有一台频谱仪。如果没有,你想验证你所有的板子的性能的一直性的话。可以选一些所谓的GOLDEN SAMPLE,然后模拟相同的测试条件,来测试其他的板子是否在传输性能上是否和你的GOLDEN SAMPLE有一致性。这样一般用在你后来,板子比较多的时候,想做一些一致性测试的时候。
有可能你的晶振太不准,这样就会和freescale的板无法通信.
我也做过13192+GT60的板只要按照参考电路做基本上没有太大问题,
