关于13191的实际应用中的问题,jimmytan 请进,其他做过该项目的也请进[求助]
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
jimmytan,你好,我们现在在做一个基于13191point to point and star networks通信的项目, 项目已经基本实现功能,但是通信距离却远远没有达到你们所说的那么远,现在只有1M,我想你帮忙分析下。
1.PCB板材料 FR4 0.8MM
2.RF部分没有完全COPY,因为转换到protel里面的PCB电路严重变形,不能够完全COPY。
3.软件方面用的是SMAC4.1
同时也希望大家做个这个项目的人都能够参与进来共同讨论,我希望我们能够在zigbee alliance之外再成立一个该技术的alliance.
还有,jimmytan,不知道你是不是常出差,打电话找不到你.留个联系方式给你,希望能够得到你和大家的帮助,谢谢。
mafei1016@hotmail.com |
![Rank: 4](images/default/star_level3.gif)
你好!我想你的问题还是出在PCB LAYOUT的问题上。飞思卡尔的参考设计,是经过调试的,特别在RF部分。我想你应该是在SARD的参考设计上改的吧。影响你板子的传输性能的参数大概有,板材,板厚,线宽,阻抗特性等。一般来说,射频部分都是希望他们能够100% COPY参考设计的。我看你的板材和厚度,应该没有问题,主要是因为你的线路是你自己走的。我想你需要重新匹配的,因为我们的参考的匹配参数在你的板子上,应该不能再适用了。COPY参考设计,不一定要把gerber file直接转,因为gerber file是不支持直接转为PCB文件的。所以最好的办法是,用CAM350/2000先打开GERBER,然后再根据GERBER去画自己的PCB,可以检查每根TRACE的线宽和走向。如果你有什么问题,可以直接发MAIL到我的信箱. |
我想你所指的RF是不是就是发射天线部分和接受天线部分,13191其他外围电路不用COPY吧? |
RF部分不是单纯的指天线发射和接收部分,应该包括从表面上看13192到天线部分所有的部分.因为从表面上看13192到天线部分,还包括了很多的匹配电路.所以这个部分相当重要. |
我也是那个意识,就是13192到天线之间的电路,但是13192其他外围电路就不用参考了吧。 |
还有问题就是,我用的是CAM350打开的,但是这个软件好象并不能够编辑,也就是说我不能够计算出的他的线宽和走向的角度,请问你有好的解决办法吗?? |
CAM350打开gerber file,是用来看的,不好编辑.但是你可以用一个measure的功能,可以测量线宽和角度的. |
jimmytan 你好
我想画13213的pcb
有没有参考设计
给一份 谢谢
srdbest@163.com |
fsl的网站上下载13213NCB或者SRB的原理图和gerber file作参考 |
