CodeWarrior 使用问题,麻烦各位了.
CodeWarrior 在debug时每次都要擦除EEprom和Falsh
我不需要擦除EEPROM里的数据,请问该怎么设置CodeWarrior呢.
可以有选择性的擦除吧,只擦除flash就行了呗
因为CodeWarrior只是调试软件,而不是编程软件,所以每次下载时都会把整个芯片擦空。但是如果程序没有改动过,下一次调试时可以选择不擦除芯片,不下载而直接连接。
海纳百川  有容乃大
如何选择阿。我一点那个绿色的箭头,debug就自动启动起来了。没有我选择的余地阿 -_-b
有些程序可能设置成不询问直接烧写,你可以在进入debug界面后在菜单找到perference选项,里面可以设定是否直接烧写还是询问以后再烧写
哦!!! 多谢多谢!
