一个定时中断的问题
一个定时中断的问题
 各位大侠:
  请帮帮忙。
我在定时中断中遇到一个问题,变量 P_Timer,在定时中断中,运行正常,每执行一次定时中断,则 P_Timer 加1。
问题是我在主程序中需要调用这个变量P_Timer, 可在主程序中这个变量一直为0, 死活不动。
 我用的芯片是MC9S08AW32。
下面是我的程序:
1、main.c
#define main
 #include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
 #include  "TIMERI-8-14.H"
#undef main
  static unsigned char p_slot;
void MCU_init(void) /* Device initialization function declaration */
    ICGC2  = 0X00;
    ICGC1  = 0X00;
void main(void) {
  MCU_init();
  TPM1SC=0X31;
  TPM1MODH=0X00;
  TPM1MODL=0X99;
  TPM1SC=0X71;
  InitTimerI();
   P_Timer=0;
  EnableInterrupts; /* enable interrupts */
while(1)
 if(P_Timer >= 1)
        p_slot++;
        if (p_slot >= 5)
            p_slot = 0;
2、TIMERI-8-14.C
#define timeri
#include "timeri-8-14.h"
#undef timeri
void InitTimerI(void)
    P_Timer = 0;
 void interrupt  TIME1(void)
 _Timer++;
3、TIMERI-8-14.h
#ifdef EXT
  #undef EXT
#endif#ifdef LOCAL_GLOBAL
  #undef LOCAL_GLOBAL
#endif#ifdef timeri
  #define LOCAL_GLOBAL
#else
  #define EXT extern
#endif
#ifdef LOCAL_GLOBAL
#endif
#undef LOCAL_GLOBAL
EXT unsigned char P_Timer;
void InitTimerI(void);
有劳各位了。
[此贴子已经被作者于2006-8-14 14:05:25编辑过]
在线等待,期待答复
[此贴子已经被作者于2006-8-14 14:08:30编辑过]
设置断点看一下,是否进了定时中断,P_Timer是否有变化。
海纳百川  有容乃大
我用断点看过了,可以进定时中断且P_Timer有变化。但就是在主程序调用时,用断点看,P_Timer一直都是0.
在中断程序中P_Timer是正确的,没有任何问题, 可一旦进入主程序,P_Timer就一直是0。我错在哪了呢。
COP复位了?
海纳百川  有容乃大
我在主程序中没有设置cop, 也没有启用COP
除了ICGC2 = 0X00;
ICGC1 = 0X00;
及定时器的寄存器设置外,其它的寄存器我一个都没有设置
AW32应该是用SOPT寄存器控制COP,且复位缺省状态是开启COP。
海纳百川  有容乃大
我刚看了datasheet,我认为复位缺省状态应是关闭COP。
在哪一页,怎么写的?
海纳百川  有容乃大
aw60的datasheet 第74页。
我找到问题了,是因为我的中断标志没有清零, 所以总是在中断里。
谢谢 版主对我的支持,谢谢, 您对新手的耐心帮助。
谢谢
