所谓电信号,实际上主要指电压或电流信号。由于电压或电流的某些特性变化,而携带了信息。任何其他的电压或电流同信号的电压或电流的作用都会产生掩蔽信号中信息的趋向。
从PCB的角度讲,应该做到以下几方面:
1.小信号的单元要远离其它干扰信号
2.注意信号线的阻抗匹配
3.所有平行信号线之间要尽量留有较大的间隔,以减少串扰。如果有两条相距较近的信号线,最好在两线之间走一条接地线,这样可以起到屏蔽作用。
4. 设计信号传输线时要避免急拐弯,以防传输线特性阻抗的突变而产生反射,要尽量设计成具有一定尺寸的均匀的圆弧线。
5.信号线要尽量的短,减少信号延迟。 |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
