串口发送数据总是多了一个 为什么
串口发送数据总是多了一个 为什么
我用得芯片是9S08RG60  我用串口发送数据 采用串口调试助手接受 查看。
  byte Fare[15]={0x00,0x00,0xFF,0x07,0xF9,0x30,0x00,0x04,0x27,0x10,0x00,0x00,0x95,0x00,0x00};
  byte *R_pbuffer;
void SCI1_write(byte *point, int num)
byte *p=point;
byte i=0;
SCI1C2_TE=1;
while(i<num)
  while(!SCI1S1_TDRE); /* ensure Tx data buffer empty */
  SCI1DRL=*p++;         /* load data to data register */
  i++;
  while(!SCI1S1_TC); /* wait for Tx complete */
SCI1C2_TE=0;
void main(void) {
  flag=0;
  count=0;
  EnableInterrupts; /* enable interrupts */
  /**busclock=external clock(16M)/2=8M*/
  SCI1BDH=0X00;
  SCI1BDL=0X34;
  SCI1C2_TE=1;      //ena Transmit
  SCI1C2_RE=1;      //ena Receive
  SCI1C2_RIE=0;      //dis Receive interrupt
  SCI1_write(Fare,15);
   for(;;) {
  __RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */
 我得程序每次都比我要发得数据多一个  有时候还多两个。
分别在EnableInterrupts; 时显示发送了一个数据0x00
    然后在SCI1_write(byte *point, int num)函数SCI1C2_TE=0; 运行完后又发送了一个数据。   不知道为什么。
SCI初始化完成以后再把全局中断放开比较好。尽管默认寄存器设置发送不用中断,但初始化的时候还是设置一下,这样比较可靠。你的发送操作在喂狗的前面,有可能你发送没有结束系统就复位了,这个要注意。
怎么样,问题解决了吗
