有关仿真器的问题[求助]
有关仿真器的问题[求助]
大家好:
在网上经常看到 仿真板, 演示板,  评估板,可我不明白它们有什么区别。  请赐教。
谢谢
[此贴子已经被作者于2006-9-7 9:36:12编辑过]
thanks
[此贴子已经被作者于2006-9-7 9:37:10编辑过]
以8位单片机来说,一般仿真板顾名思义,就是用其他的电路或者逻辑器件来模拟仿真单片机的运行;
演示板一般比较简单,不一定把单片机的所有接口都做好,主要演示这个单片机的主要功能和其应用方向,有些会把调试器也集成在板上,方便客户做简单的开发;
评估板会比较全面,芯片的很多接口都给引了出来,客户可以做比较全面的开发。
谢谢!  这个问题终于清楚了。
呵呵!很不错的只是普及贴!!
我是新手,请问一下,那如果我开发一个产品,现在用的是MC68HC908JL3E,以后可能会改用MC68HC908JL8,买什么硬件进行仿真和调试比较合适啊?
我这里Codewarrior和烧录器都已经有了,期待高手指点,最好把型号发上来,万分感谢!
哦,对了,我这里是没有target board的
MULTILINK,Emulator Module,M68ICS08JLJK,M68EML08JLJK,FSICE等等等等,我在网上看到的是都有program,debug的功能,都怎么用啊,我实在是混乱的很
第一次用单片机开发产品~~~~不好意思
你说的这些都可以进行调试,但是价格差异很大,功能也有强弱
Multilink网上报价99美金,FSICE一般要1500美金。
80%以上的人都用Multilink,一般调试足够了
如果批量烧录,用什么比较好呢?
 边凿磨边用
 经验同分享
我刚拿到一块RS08的仿真板,装了个codewarrior5.0,但是里面的处理器找不到RS08处理器,不知道怎么选择?请指点一下
Multilink只是一个Cable吧,是不是需要自己搭电路或者用目标板呢,我不是特别明白Multilink的使用方法,请问能不能不吝赐教?
开发RS08必须用CW08 5.1。
海纳百川  有容乃大
怎么没有高手来扫盲啊
Multilink集下载调试仿真功能于一体
对于HC08系列用MON08 Multilink
对于S08系列和RS08系列用BDM multilink
详细的用户手册可以在freescale的网站和www.pemicro.com下载
Multilink只是一个通讯的转换器或称为连接器,将PC的通讯,如232或USB或并口等,转换为某种通讯方式与芯片进行通讯,如HC08的MON08接口,S08和S12的BDM等。所以,Multilink必须需要PC和目标板都有,才能将它们进行连接。
海纳百川  有容乃大
