用TBDML如何下载S19文件啊?
用TBDML如何下载S19文件啊?
斑竹你好!
我想通过TBDMLB把编译生成的S19文件直接下载到MC9S12DG128里面
BDM用的是清华的,软件是CODEWARRIOR 4.1
试过通过下拉菜单里的LOAD命令下载,可是总是不成功,不知道需要设置什么地方?
斑竹是否可以详细的把下载的步骤讲一下呢?
不胜感激!!
生命就是奇迹,永远都不要放弃希望,哪怕光亮渺小如豆,我们都要坚持举着它,即使烛火灼伤了皮肤,我们也不能失手,否则我们将永远在黑暗之中。
没用过清华的下载工具,但是应该和P&E的BDM Multilink比较类似
不过论坛中有人曾经说过清华的频率超过25MHz就有问题。
过程一般也很简单,选择好连接方式以后,在CW的编辑窗口按下绿色箭头就可以,然后按照步骤做。
如果进入了debug界面,就选择load application下载,随后按照跳出的窗口界面操作
可是下载的时候总是跳出这样的对话框
WARNING: The file <main.dbg> is more recent than the corresponding absolute file.
Please recompile and link this source file before trying to debug.
Select OK to continue, CANCEL to avoid other out of date warnings for this application.(上传不了图片,只好敲上来了)
命令窗口会出现这样的提示:
Preload Command File execution: preload.cmd
File does not exist: preload.cmd
Preload command file does not exist.
Postload Command File execution: postload.cmd
File does not exist: postload.cmd
Postload command file does not exist.
不知道哪里设置的问题??
[此贴子已经被作者于2006-9-8 20:30:28编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-9-8 20:42:34编辑过]
全部编译一下再下载。注意一下各文件的路径。
海纳百川  有容乃大
我是用汇编语言写的程序,编译产生的s19文件
然后在调试界面里,file->load application
可是总会出现load failed!对话框
已经弄了好几天了,不知道哪里出了问题?
请斑竹帮忙啊!!
你可以用引导生成一个project,然后编译、调试。在调试界面中再load你的S19文件。
海纳百川  有容乃大
我用codewarrior 3.1生成了一个工程,编译,然后在4.1里面打开工程,进入调试界面,
load下载我的s19文件,可是总是不成功
郁闷啊!
直接用4.5试试吧。
海纳百川  有容乃大
我现在用4.5调试,我用的是清华的usb口的BDM,我不知道用4.5引导生成Project是,connection该选哪个选项,我用的cpu是mc9s12d64,我用原来3.1生成的文件,用4.5调试,
在load文件时出现错误:the procedure does not exist,请问是怎么回事?
没有用过清华的TBDML。你可以打电话到清华的飞思卡尔应用中心去问问,电话是010-62782026。
海纳百川  有容乃大
谢谢
阿弥陀佛!善哉善哉! 施主,给个美女好吗?
问题解决了吗?我现在也是用清华的BDM,提示要unsecure,可是按照说明书的操作,unsecure却不能选择,真是很奇怪。
