IRQ中断及调试问题[求助]
IRQ中断及调试问题[求助]
大家好:
   我用的是MC9S08AW32芯片,我需要用到IRQ 中断, 所以设置为上升沿触发, 产生中断。
用来中断的信号是220V电源波型,  改为矩形波。
     但是加入IRQ的中断以后, 我在调试中, 单步运行,有时就多次反复 进入IRQ中断。
    我想问:为什么上升沿触发中断, 要进入那么多次的IRQ 中断, 这很影响我用单步运行调试。
  初始化程序:                                       // IRQSC: IRQIE=0
 IRQSC &= (unsigned char)~0x03;     // Disable IRQ Interrupt ,
                                      //IRQMOD=0,IRQ event of rising edges only
                                     // IRQSC: IRQPE=1,IRQMOD=0
 IRQSC |= (unsigned char)0x30;      // raising trigger
 IRQSC |= (unsigned char)0x04;
                                     // IRQSC: IRQIE=1
  IRQSC |= (unsigned char)0x02;      // Enable interrupts
中断程序:
interrupt void IRQ(void)
    asm SEI;
    IRQSC_IRQACK = 1;    //clear intrupt
    OutPut.flag_irq = 1;//这只是我程序中的一个标志位
    asm CLI;
请大家帮帮忙 , 谢谢。
[此贴子已经被作者于2006-9-13 14:10:05编辑过]
1.在中断程序里无需关、开中断,CPU已经自动这么做了。
2.对IRQ信号进行滤波处理。
海纳百川  有容乃大
谢谢!
顺带问一下,CW中有没有判读IRQ引脚电平的宏?
还是只能嵌入汇编?
谢谢
 边凿磨边用
 经验同分享
有。请看CW08 5.1安装目录下的《Compiler_HC08.pdf》文档的第413页。
海纳百川  有容乃大
还需要什么设置或者是加入什么文件才能使用哪些函数或宏?
直接使用好像不能识别
 边凿磨边用
 经验同分享
如果是用引导生成的 C project,应该是可以直接使用的。
海纳百川  有容乃大
帮助中倒确实没有说要做什么设置或加入什么文件
我也是再向导生成的project里(HC908KL3),使用__isflag_int(),编译时提示未定义
C1801: Implicit parameter-declaration for ‘__isflag_int()’
 边凿磨边用
 经验同分享
参考这个帖子:
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=50536&ID=50536
海纳百川  有容乃大
