MC68HC908JW32怎样进入monitor mode?
是不是在RST进入高电平时,IRQ必须接Vtst?
如果在RST进入高电平时,IRQ保持低,能否进入monitor mode?
感觉908jw32的datasheet说得不全。比如VREG33V到底有多大得驱动能力?VSS33是接地吧?
IRQ在片子由复位到复位结束的那一瞬间,需要保持Vtst
 边凿磨边用
 经验同分享
908jw32上VSS33是接地吗?
是的,VSS33是接地,可以看datasheet 20页的框图
VSS33是USB PHY的地
Thanks!
datasheet上好象找不到REG33V驱动能力得说明,我想用REG33V作为3.3V得power supply.
但担心它得驱动能力
用REG33作为Power supply估计不行
你用USB上的电源作为Power Supply呢?
我需要3.3V,如果能用REG33V,我可以省个LDO.
