[求助]一通百通 关于 POWERPCB....
如果你的是PowerPCB5.0,可以在网上下个Crack.
PowerPCB 5.0安装方法一:
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
PowerPCB 5.0安装方法二:
先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
收藏天地2001---killmai
http://maihui.top263.net
http://pcb2002new.a2.cn4e.com
邮址:killmai@163.net
[此贴子已经被一通百通于2004-11-11 17:45:45编辑过]
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
[求助]
谢谢一通百通!!安装问题我搞定了。。。
我想问一下你有没有POWERPCB5.0.1的汉化包呀。。。
我到很多网站都找不到、、
就是找到了也下不了,能帮我吗?[em01]
yeye
请问我在安装POWERPCB时系统要求我安装加密器,可我是网上下载的软件,根本就没有这东西。没有安装加密器,就没有Host ID,安装后也只能是演示版的。请问版主,是不是有什么破解的办法?请帮忙哦。。。。。
QQ:27399177
邮箱:txiuqiong@126.com
yeye
^o^... ...
在网站上一般只有繁体汉化包,我比较喜欢用原版的。
