求一个FLASH操作函数 (HCS08系列)
应用笔记AN2140偶下不下来, 有的朋友麻烦帖一下里面代码到这里 |
偶这里网上不了Freescale的网站, 如果有C原代码的话, 麻烦帖一下, 谢了 |
本人采用CW开发程序, 但是CW里面不能自动生成FLASH操作代码.
HCS08AW60
所以来这里求2个函数(C语言)
[1] 将unsigned char 型数据写入到FLASH的指定位置
[2] 擦除FLASH的指定PAGE
顺便问一下, 程序代码在FLASH里从那个地址开始保存?
不要让偶去搜以前的帖子
因为偶已经搜过了, 没有找到任何有用的资料
[此贴子已经被作者于2006-10-18 0:31:14编辑过] |
CodeWarrior可以自动生成FLASH操作代码。在Bean Inspector IFsh1:IntFLASH窗口里,选择Methods页,然后选择你需要的功能,使之generate code,就可以了。 |
版主说的既是,但是Methods页里面只有Init的方法,其他什么都没有! |
strongchen的QQ是多少,本人因为FLASH的操作耽误好几天,抓狂了
偶的QQ是8737894 |
请看PE生成的代码:
http://bbs.eccn.com/uploadImages/IFlash1_c.doc |
代码里面有点问题
在函数LaunchCmdEndTestError()中有这么一句: ((pFnCmdInRam)&FnCmdInRam)(Command_,Addr_,Value_); /* Call code in RAM */ 编译后提示:pFnCmdInRam没有定义
在函数NonDestructiveUnsecureWrite()中有这么一句: ((pFnBurstProgCmdInRam)&FnBurstProgCmdInRam)(src,dst,size); /* Call code in ram */
编译后提示:pFnBurstProgCmdInRam没有定义
我觉得上述定义应该在IFsh1.h里面
麻烦版主把工程压个RAR传上来, 或者把IFsh1.h传上来了, 再谢
[此贴子已经被作者于2006-10-18 21:06:05编辑过] |
http://bbs.eccn.com/uploadImages/IFsh1.zip |
http://bbs.eccn.com/uploadImages/AW60 flash programming.zip
看附件,整个工程 |
