Freescale zigbee GT60+13193 可以达到的最高有效速率有多少?理论上为多少?我做了
物理信道的速率为250Kbps,可是供上层应用的有效速率要大大降低。包括必要的报文头尾字段的开销,以及链路校验、应答确认等因素的影响。考虑这些因素在内,理论上可以达到多少呢?
请问Freescale做过最高速率的测试吗?比如:如果点对点通信,传输文件的速率能达到多少?如果多跳中继,传输文件的速率能达到多少?如果SCI与PC机串口通信,有效速率又受限于串口速率,影响有多大?
我做了试验:SCI与PC机串口通信,发送一帧对方给确认报文,19200波特率情况下有效速率大约为10000bps。57600波特率情况下有效速率大约为18000bps。这个结果还有进一步明显提升的可能吗?还需要注意哪些地方? |
IEEE802.15.4定义的数率是250Kbps.实际上,真正可以达到的速率大概是一半,125Kbps左右。这是在物理层的速率。在物理层,真正的payload是125byte,到你的应用层,可能要减少一些。除了报文头尾字段的开销,以及链路校验、应答确认等因素的影响,大概在应用层的payload可以在80-90byte左右。所以,基本上在应用层真正的数据速率大概可以到80Kbps多一点。不过这个速率是点对点的,如果同时有很多路的数据要同时传输,就要平分这个速率。所以你的速率肯定还有提升的可能。你可以去试一下。 |
