请问:怎么用codewarrior5.0烧写程序?能不能再烧写的时候设置地址?
请问:怎么用codewarrior5.0烧写程序?能不能再烧写的时候设置板子的地址?
我现在只找到从debug的图标烧写程序,但是不能设置地址?由于需要烧写比较多得板子,需要给板子分配地址,不知道能不能在烧写程序的时候写地址?
请指教,谢谢!
我用的是P&E multilink烧写器,不知道这个烧写器有没有烧写软件支持?
什么叫给板子分配地址?
在P&E的网站上可以免费下载HCS08的烧写软件(PROG08SZ)。
海纳百川  有容乃大
嗬嗬,说得不明白阿
就是给每个板子分配一个mac地址,想把这个地址烧写的时候写进去
Thanks!
应该是可以的。要分两次写。首先写芯片的共用程序代码,然后再写MAC地址的代码。要保证写MAC地址的位置是空的。这样写MAC地址时,不要擦除芯片,直接写即可。另外,要将MAC地址的代码也做成一个S19文件。
最简单的方法就是将MAC地址也作为程序的一部分,这样就需要对每个芯片编译出一个不同的S19文件,然后直接写入。
海纳百川  有容乃大
可以给板子烧写地址的。
看你用的是哪个软件了,不同软件之间mac在程序中的编写方式有些区别
谢谢斑竹们!
我先自己查查相关资料
