LM25**,LM26**配用滤波功率电感器 (LM2596 LM2576 L
LM2596电源管理解决方案主要包括以下器件:
1.   LM2596有8个型号(QKUN LM2596系列芯片,封装尺寸和管脚排列方式与LM2576系列完全相同), 分别是:
LM2596T-3.3, LM2596T-5.0, LM2596T-12, LM2596T-ADJ为5脚TO-220封装(DIP),现有样品。价格7.0RMB/PCS
LM2596S-3.3, LM2596S-5.0, LM2596S-12, LM2596S-ADJ为5脚TO-263封装(SMD),现有样品。价格7.0RMB/PCS
2.        电感有两种:
适用于配用以下类型的芯片:
LM2575,LM2590,LM2591,LM2592,LM2593,LM2596,LM2599,LM2585,LM2586,LM2670,LM2672,LM2673,LM2675, LM2676,LM2698
(1) 开放式DIP电感器(可替代PULSE的PE-54040和PE-54039)
33UH/3A, 21*11.5*24,立式直插,现有样品。4.0RMB/PCS
        47UH/3A, 21*11.5*24,立式直插, 4.0RMB/PCS
(2) 磁屏蔽SMD电感(尺寸更小, 并能抗电磁干扰)
33UH/3A, 12*12*8,SMD磁屏蔽。4.0RMB/PCS
47UH/2.5A, 12*12*8,SMD磁屏蔽。4.0RMB/PCS
220UH/1.16A, 12*12*8,SMD磁屏蔽,现有样品。4.0RMB/PCS
3.   快恢复二极管推荐用:MURS320或者ES3B,SMD,很多半导体厂商都有, 由于没有库存,我公司暂不能提供样品, 但可以提供定货服务。
4.  铝电解电容器(输入和输出)建议使用LOW ESR系列,很多厂商都有, 由于没有库存,我公司暂不能提供样品, 但可以提供定货服务。
     推荐使用NICHICON UWG系列SMD铝电解电容器:
UWG1H221MNR (10*10, 50V, 220UF)
UWG1V331MNR (10*10, 35V, 330UF)
UWG1E471MNR (10*10, 25V, 470UF)
陈兆藩 工程师
深圳市乾坤工贸发展有限公司
Mail:Athenchen@126.com
TEL:86-755-83754621
FAX:86-755-83799996
http://www.qkun.com
[此贴子已经被作者于2004-11-18 10:23:21编辑过]
