求助!code warrior烧录程序的问题,急
我用的是P&E MULTILINK code warrior 3.1
我现在想把我的S/W生成.hex 文件,交给工程部门可以直接download.
研究了半天也没有弄清楚code warrior是怎么完成这个功能的,别的编译器都很容易啊.
我发现code warrior根本就不能直接打开.hex文件,点击debug后出来的true-timer debugger到是可以直接打开.hex文件,但是这个debugger怎么直接打开啊??
最重要的是怎么把我的S/E转换成.hex文件啊??
急!!
CodeWarrior生成的是S19文件,可以直接用来写片。你是要写哪个型号的芯片?
海纳百川  有容乃大
我是HCS08GB60
怎么生成S19???
怎么写片啊??
CodeWarrior编译后就会生成S19文件。
海纳百川  有容乃大
找到S19文件了,谢谢
但是必须要进入debug的true-time debugger才能将S19的文件烧录进去
进入debug必须要先打开一个MCP才行
有更简单的方法进入debugger吗??
你如果只是烧录,不用调试可以找其他的编程工具,只烧写s19即可
如果需要调试,必然要源代码,打开mcp工程,进入debugger很自然,为什么要更简单的方法?
因为我给工程部门的是.s19的文件,而不是source code,也没有mcp给他们,所以才想要简单的方法,否则我只能给他们一个demo的mcp了.对他们而言,麻烦许多,毕竟他们不需要调试,只需要测试
你如果有P&E的cyclone pro可以让他们用这个烧写S19
如果没有,可以用Codewarrior的引导创建一个GB60的工程,进入debugger,然后用菜单PEDebug->load application选择要烧写的文件烧写即可。
可以直接到CW安装目录有个prog目录,用里面的hiwave.exe就可以直接烧录你的S19了。
有志青年!
我的code warrior3装不上,code warrior5不能用,没有license,那位大哥帮一忙
codewarrior 5内含免费license的,只要C代码不超过16k,是什么不能用?
CW3和CW5都装的话,要先装3
CW for HC08 5.1 的30天无代码限制license
9CE3-7C44
问题已解决,谢谢各位了
楼主你好!我以前一直用汇编,现在想用C语言,能否麻烦赐我codewarrior 3.1,不胜感激!
E-mail:cddyzfc@sina.com.cn qq:444791938再次谢了
3.1版本可以支持32K C语言免费编译的,不过比较大,得几百M呢。我倒是有,也有3。1版本的破解的Lisense,不过代理商不让随便传播。
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
