[求助]HC08的低优先级中断能嵌套高优先级中断吗?
我在用两块GZ60做CAN通讯,想在收到数据后点亮led并延时128*50个cycle。
具体做法是用PLL把BUS设置到8M,Timebase module中断周期设为128 cycle。然后在MSCAN08 Receive中断中调用delay函数,delay函数中会启用Timebase module中断,delay退出时再禁用Timebase module中断。
现在从led看,程序不是像设想的运行,但是我在另一个project中用ESCI Receive中断中调用Timebase module中断就没有问题。
MSCAN08 Receive的中断优先级是19,Timebase module是16。ESCI Receive是12
MSCAN08 Receive中断处理中能调用Timebase module中断吗?
HC08的中断级别的作用,主要是当有多个中断同时发生时,系统优先响应级别最高的中断。在默认的情况下,HC08是禁止中断嵌套的。如果要实现中断嵌套,必须让程序进入中断后再打开中断屏蔽。但此时处于等待中的中断就会响应(如果有多个,则级别最高的那个响应),无论它比当前的中断级别高还是低。 |
