LIN间隔场的接收
LIN间隔场的接收
用UART怎么接收LIN的间隔场呢,我事先将双方的波特率都设为一致的了,现在在UART的RXD脚上出现了13位的0,这时候能产生接收中断吗,我觉得应该产生的,同时可以产生一个UART接收的帧错误,但是我调试的时候没有出现中断。到底是怎么个原因呢?
如果用EUART可以检测到这个间隔场吗,我现在用的就是EUART,调试结果如上,大侠们帮忙了。
你用的是什么芯片?因为UART没有在规定范围内接收到停止位,所以可能不会产生接收中断。
海纳百川  有容乃大
