08MR16 SCI发送问题 写入01 发送的是FE ;写入05发送的是E6 [求助]
EnableInterrupts; /* enable interrupts */ CONFIG=0x19; /*SCI初始化*/
SCBR=0x04;//波特率9600 SCC1_ENSCI=1; //开串口 SCC2_TE=1; //开发送 只发不受 禁止中断 asm{ LDA SCS1};
MOV #0x01,SCDR loop:BRCLR 7,SCS1,loop MOV #5,SCDR loop2:BRCLR 7,SCS1,loop2
现在可以发送了 程序如上 但 我写0X01 他发送的是FE 我写0X05 他发送的是E6 写其他的数进去也是一一对应的 好象有点规律在里面 到底是怎么回事啊 |
刚整理了一下串口发出来的数据 发现一个数和他的2倍发出来的是一样的 比如
01(FE) 02(FE) 03(F8) 04(FE) 05(E6) 06(F8) 07(E0) 08(FE) 09(9E) 10(E6) 11(98)
12(F8) 13(86) 14(E0)
括号里是串口发出来的 前面是我写入寄存器的
大家帮忙看看 到底是什么问题啊 我觉得是不是那个移位寄存器出毛病了啊? 头疼 |
波形? 测哪个引脚? TXD这个脚的?
我觉得是不是上位机和下位机波特率不一致造成的乱码啊
我把上位机的波特率换了一下 发现收到的数据有所变动 不过还是乱码 |
通过示波器你可以看出通讯信号的波特率和数据到底对不对。 |
我用示波器看了一下,发现TXD脚上的频率出奇的高 都9.8MHZ-40MHZ了 按道理是不可能的啊
总线时钟才最高8M 而且就一个串口程序 就那么几行 怎么会出这个问题啊 郁闷死了 对了 本版有没有QQ群啊 这样交流太不方便了 |
